Ohradník do auta
- PCmaniac99
Ohradník do auta
Dalo by se TOHLE a nebo TOTO použít jako základ VN ohradníku?
Fci hledat jsem použil, doma v šuplíku asi nenajdu dostatek součástek a nechce se mi dělat s DPS. Proto ali.
- PCmaniac99
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- PCmaniac99
- Matka_Tereza
- PCmaniac99
To crifodo: Dnes přijela na emise fiesta, zvednu kapotu a na vrchu motoru kde jsou svíčky a zapalovací kabely byla namontovaná kovová klec, prý už byly kabely překousány několikrát. Tak proto ta klec.
K dotazu se připojuju.Crifodo píše:takový filozofický dotaz,
Kdyby měl motorový prostor dno (mohlo by být demontovatelné) nedostávalo by se tolika bordelu na motor a všechny ty hadičky a kabely.
K chlazení motoru snad slouží hlavně chladič, a ten má navíc ventilátor. Ohřátý vzduch by se pak dal odvádět průduchy trochu odolnějšími stříkající vodě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Lukas-Peca
- PCmaniac99
- patrikvarga
