MEDION MD 82853 - CD, USB, SD minimální hlasitost
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Zdravím,
CD radiomagnetofon MEDION MD 82853 / MSN: 5003 8943
Rádio, kazeta a AUX hrají bez problémů,
ale CD, USB a SD jen velmi slabě s uchem na repro.
Audio procesor BD3490FV signál dostává, ale ven nejde skoro nic.
Když ho přemostím, pak i USB hraje nahlas.
Při změně hlasitosti se na LCD ukazují normální hodnoty,
ale audio procesor asi po I2C stále dostává povel volume = 0.
Dřív to prý někdy hrálo, někdy ne.
Předpokládám, že problém je ve firmware. Ale kde to sehnat?
Je tam paměť FLASH F20-100GCP. Ochlazení nepomohlo.
Nebo že by byla v servisním menu nějaká funkce srovnání úrovně
analog/digitál, která se nechtěně dostala do polohy min?
Poslal jsem dotaz formulářem z www.medion.com/cz/
Odpověď přišla z tesco-ee()medion.com,
ale mail je podepsaný "Zákaznická podpora Lenovo"
FW pochopitelně nemají.
Majitel mi požehnal navrtání díry a montáž potenciometru, D.O. nepoužívá.
Ale radši bych to zkusil opravit méně barbarsky.
Má prosím někdo nějaký tip? Děkuji, pepper
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jestli máš programátor, tak paměť několikrát přečti a porovnej dumpy. Pokud budou všechny stejné, tak paměť vymaž a znovu nahraj, případně, máš-li použij novou. Programátor čte proti procesoru pomalu a mnohdy přečte správně to, co procesor už dávno ne.
#3 Příspěvek od rnbw »
Dobre je citat pri znizenom napati. Napr. ak je pamat na 3,3 V, tak zacat na 3,3 V, znizovat postupne o 0,1 V a vzdy precitat (dvakrat a porovnat - ak je vysledok rovnaky, tak pokracovat v znizovani). Subory porovnat.
Len sa obavam, ze to tu nepomoze.
