žehlička na vlasy Philips HTS930
Napsal: 13 dub 2019, 08:32
od Crifodo
Nenašel jsem rubriku kam by se tato pičovina, nazývaná jako "hair straightener" hodila, pokud si někdo ze správců poradí kam to zařadit, budiž.
Náčiní "Philips made in China" má zapínací mikrospínač, encoder pro regulaci, nefunguje, jeví se jako přerušený přívod a hlavně
nedá se do toho bez použití násilí dostat. Pravděpodobně lepeno nebo důkladně zaklapnuto. Na webu jsem pro tento model nenašel žádné rozebírací video. Než to obloukem odhodím, dotaz jestli to někdo už rozebíral?
Napsal: 13 dub 2019, 15:21
od samec
Občas sa veci rozpadnú na jednotlivé komponenty pri tvrdšom dopade na zem. Naspäť to potom ide sekunďákom, izolepou alebo horúcim lepidlom. Aj keď ten druhý krok bude u žehličky asi trochu problematický.
Napsal: 13 dub 2019, 16:58
Rozoberal som len znacku Valera, ta isla pekne a aj bez nasilia. Zacinalo vylupnutim prstenca pri kabli. Pravdepodobne bola dost draha.
Tam pravdepodobne pri pade akurat popraskali keramicke tablety PTC vyhrievacich telies, takze to neodporucam hadzat na zem...
Napsal: 22 dub 2019, 21:14
od Crifodo
nakonec jsem to rozebral mírným násilím, utajené šroubky pod kryty, ale nic platné to nebylo. Elektronikou se prohnal velký proud, navíc vývod od jednoho topného tělíska přepálený.
Zůstala funkční přívodní šňůra s otočným konektorem.
Chinský Philips, není co řešit.
Napsal: 22 dub 2019, 23:22
od samec
To čo je na tých plošakoch? To má aj wifi? 8O
Napsal: 23 dub 2019, 07:52
od Crifodo
Je tam procesor a 3 místný LCD, topení se spíná triakem, na druhý destičce je nějaký obvod pro malé napětí ze sítě, komparátor a topení má vedle sebe NTC čidlo. Teplota se nastavovala enkodérem. Frikulínský ale s obvyklou čínskou spolehlivostí. Ze značky Philips na takovým zprasku se starej Philips musí obracet v hrobě.
Napsal: 23 dub 2019, 08:18
od mi-ro
Jistě že to má WiFi. Jako všechno, co má být smart, in a cool. Po zapnutí do sítě proběhnou aktualizace a následně přihlášení uživatele. Bez WiFi si ani nevrzneš.
