Zdravím nemůžu u nás nikde sehnat rozběhový kondenzátor ke kompresoru 300uF/300Vac, našel jsem akorát 300uF/250Vac, jak moc bude vadit menší napěťová rezerva? Nebo víte kde ho sehnat? dík
Výkon motoru nevím, nemám ten kompresor doma, je to výměna stávajících kondenzátorů za nové, u toho rozběhového jsem naměřil 89uF, běhový má 50uF. U kompresoru je problém, že se nemůže dostat do pracovních otáček. Podaří se rozjet až tak na desátý pokus. Dost se opalují kontakty na odstředivém spínači rozběhového kondenzátoru, jak se nemůže dostat do otáček.
