Toshiba V-212 cz
daton
Toshiba V-212 cz
#1 Příspěvek od daton »
Zdravím všechny odborníky
Prosím zda není k mání schema zdroje tohoto videa. Mám odešlé tranzistory a to i ty SMD. Není mi jasné co je tam za tranzistory. Některé mají označení 3kl no to jsou PNP potvůrky to jsem doměřil ale potom je tam jeden 6lk no a ten vubec netuším. Je napojen na A2010 ( ta byla v háji taky. No bylo to kvuli kondíkům ale vyčoudilo to vše prosím tedy o schema tohoto zdroje. Dík
PS nebo alespoň typ co tam hodit za tranzistor který budí tu A2010.
#2 Příspěvek od rnbw »
LOYZA
#3 Příspěvek od LOYZA »
Pošli mi na sebe mejlíka, mám nějaké PDF ve kterém jsou zdroje, jen netuším jestli je tam i ten tvůj - nejsou popsané!
daton
RE
#4 Příspěvek od daton »
RE LOYZA tak bohužel je to ještě jinej zdroj .
Našel jsem si ty smd a už tam lifruji normální tranzistory ale narazil jsem na jeden závažný problém v tranzistoru A1020 v sekundáru je odpor zapojený v emitoru a zřejmě se na něm sbírá napětí k nějakému porovnávání. Mám ho ale celý shořelý a nevím jakou má mít hodnotu a ona bude asi dost kritická. dle zbytku odporu soudím tak kolem 2 Ohmů netušíte nebo nemáte prosím někdo rozebrané toto video a nemohli by jste mi sdělit jaká hodnota tam má být? dík.
pejo
#5 Příspěvek od pejo »
Po pravdě, tahle Toshiba nestojí za tu námahu. Ale pokud to ještě řešíš, tak bych tady měl několik vraků tohoto videa.
silio
#6 Příspěvek od silio »
Mam len V-110 CZ ak by ti to pomohlo,ale neviem ako ti to poslat je to papierove a nemam skener.Co takto odfotit na digi.
pejo
#7 Příspěvek od pejo »
Ta 110 mu moc nepomůže, tam je ve zdroji normální trafo. 212 má pulzní zdroj.
silio
#8 Příspěvek od silio »
Myslel som si,ze tam bude nejaky hacik :D
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
