minicyklování aku LiIon
- czatlantis
Minicyklování to určitě opotřebovává, ale je mnohem lepší než tu stejnou kapacitu vybít, nabít v 100% cyklech. Osobně bych se spíš víc zajímal jak je nastavená ta hranice 100% - jestli jde opravdu o 100% (tzn třeba 4,2V/čl) nebo jde o nějakou deratovanou hodnotu (třeba 4V/čl). U těch 4,2V bych se bál že se zbytečně opotřebovávají tím dobíjením a častým držením na max. napětí. Když se sníží nabíjecí napětí, tak se sice sníží kapacita, ale (dle mých pozorování) výrazně zvýší životnost.
czatlantis píše:PotPalo: Tohle platí pro NI-CD, Ni-Mh baterky. Liion podle všeho tohle vůbec neřeší...
Ono sa to hovorí, aj píše, že Li-Ion nemajú pamäťový efekt, ale skutočnosť je iná. Ja používam Li-Ion metódou plná-prázdna, a držia, po rokoch sú ako nové, zatiaľ čo všetci čo ich hneď z 90% dobili doplna, ich už aj vyhodili. Veď si to stačí prepočítať: ja nabíjam batériu keď klesne na 30%. Pokiaľ niekto nabíja batériu hneď keď má 90%, tak ju nabíja 7 krát za ten čas, čo ju ja nabíjam iba raz. A životnosť je 7x kratšia.
Jinak to, že baterka cykluje, pokud se používá, je naprosto v pořádku, k tomu ta baterie je.
Kdyby nebyl odběr, baterka by se nabila jednou a šlus, už by jel do večera jenom bojler. Otázka je, co potom, až i on vypne.
Olchor píše:Může to někdo povrdit, nebo vyvrátit?
Ja to mozem potvrdit, mas to dobre vysvetlene napriklad tu - https://batteryuniversity.com/learn/art ... _batteries - samozrejme je to presny opak toho, co tvrdi PotPalo
