Oprava gramofonu Toshiba SM-200
Napsal: 16 dub 2019, 22:51
od Jenys
Zdravím, jak řešíte opravu obložení mezikola u gramofonu Toshiba SM-200.
Klasicky se z té gumy stala taková ta černá hnusná lepkavá hmota. Napadlo mně použít O kroužek, to kolo je jako řemenička. Ale jaký to má mít správný průměr, aby se zachovala správná rychlost? Nemá s tímto gramofonem někdo zkušenosti? Nějak jsem na netu k tomu nic moc nenašel.
Děkuji moc předem.
Napsal: 16 dub 2019, 23:14
od Mirda
Když je to jednoduché mezikolo tak na rozměru nezáleží. Otáčky to nezmění když to nebude prokluzovat.
Napsal: 16 dub 2019, 23:24
od Jenys
Díky, zkusím sehnat O kroužek a hlavně nějak odstranit ten čenej hnus :evil:
Napsal: 17 dub 2019, 07:17
od sinclair
Kurňa, je gramofon s mezikolem ještě furt gramofon? :D
Pamatuju si, že povrch mezikola musel být perfektně rovný a pravidelný, jinak to slyšitelně bouchalo i ve zvuku a do toho ještě hučení motorku.
Tohle má asi ss motorek a když trefíš O-kroužek, co nemá takový ten tenký vrub od vtoku formy, mohlo by to nějak fungovat.
Keramická vložka?
Skoro každý druh gumy jde nejlíp benzínem.
Napsal: 17 dub 2019, 08:51
Mala by tam byt prenoska Sharp C21D - typ MM. Takze to nebude uplna tragedia.
Inak celkom pekny stroj.
Napsal: 17 dub 2019, 10:21
od Jenys
To sinclair: Leoši, benzín se nechytal, docela dobře to šlo nitroředidlem, musel jsem použít několik hadříků, bordelu je z toho dost, ale očistil jsem to i hřídelku, tam to bylo pěkně nabalené. Jo jo, je tam SS motorek.
To mezikolo bylo i u nějakého Philipse v německém rádiu Grundig (skříň) tam to mezikolo bylo slyšet, jak píšeš. Zkusím nějaký O kroužek koupit v http://www.techseal.cz/, tam je docela dobrý výběr a nemám to daleko si tam dojet.
Opravu, této radiokombinace mě poprosil jeden kamarád, pro svého kamaráda, jestli bych se na to nepodíval, že se to nějak pomalu rozbíhalo, že prej asi řemínek :)
Tak uvidím, až to seženu, jestli to bude dobré.
Díky všem za reakce a nápady :)
Napsal: 17 dub 2019, 11:04
Na niektore druhy lepkaveho svinstva funguje WD40. Nasledne odstranit WD40 liehom alebo izopropanolom.
Napsal: 17 dub 2019, 11:48
od elektrosvit
To můžu potvrdit. Napřed jsem použil WDčko, pak odmastil saponátem s vodou. Nakonec ještě isopropanol. Zbytky gumy z rozmáznutých řemínků jsem tímto způsobem odstranil docela snadno.
Napsal: 17 dub 2019, 12:12
od Jenys
Aha, tak to je dobrá informace, WD by mně nenapadlo. Díky, někdy to zkusím :D
Napsal: 18 dub 2019, 09:52
od konosuke
nepásne tam (po mírné úpravě) mezikolo z NC410 nebo NZK145 ? to byl čs kombajn s maďarským kazeťákem vypadal při japanovi jak chudý příbuzný ale co bylo tenkrát jiného k sehnání ?
Napsal: 18 dub 2019, 21:36
od Jenys
konosuke díky za nápad, jen takové kolo nemám na vyzkoušení :(
Napsal: 19 dub 2019, 08:06
od konosuke
nemáš zač, je to jenom pokus o nápravu, v krajnosti kusovka výroba, bazmek vytočit ze silonu (obchodní označení tuším polyamid) na soustruhu a na okraj navlíknout natěsno krátký plochý řemínek z nějakého starého audio nebo video aparátu
