Ovládací obvod imp. relé
Vše co se týká silnoproudu.
v4s1m4
#1 Příspěvek od v4s1m4 »
Chtěl bych ideálně potvrdit, že je možné realizovat zapojení ovládacího obvodu impulzního relé OEZ MIR-16 kabelem SYKFY 3x2x0,5 s jištěním 2A. Silová část jištěná 10A. Pro představu přikládám obrázek. Díky za připomínky.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Pokud se nepletu, tak SYKFY má max. jmenovité napětí 100V a ovládací napětí relé je 230V AC. Takže?
Tudy cesta nevede, a nebo jo, ale je to nebezpečná prasárna. :evil:
palmalsport
#3 Příspěvek od palmalsport »
Kabel SYKFY, je tak akorát na "mn", a né na síťové napětí.
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Hlavně je blbý,že až se v tom bude vrtat někdo jinej,nebude očekávat v sykfáči 230V,protože v něm obvykle tolik není.Ta izolace je taky na míň,poznáš to už podle síly při odholování konce.Na ovládací 230V s malym proudem se používá obvykle kabel JYTY,YSLY-JZ a podobný,na dráze se používá i TCEKPFLEY(do země) nebo TCEKE(v budově) pro 400(přestavníky) a 230V(návěstidla),ale to je za oddělovacím trafem obvykle typu YY nebo DY(někde docela velkym) a všude jsou HISy.
