Dálkový spínač
Cabatiny
Dálkový spínač
#1 Příspěvek od Cabatiny »
Ahoj lidi
Mám teplovzdušné vytápění a rozháním teplý vzduch 2 ventilátorama.
Jsou umístěné na okrasném palubkovém stropě.Něco jako lustry.
První ventilátor(u pece) se spíná pomocí termostatu-ten je bez problémů.
Ale druhý asi 5m vzdálený,zatím zapínám ručné (na ventilátoru).
Problém je,že nechci tahat drát po tom palubkovém stropě od jednoho k druhému ventilátoru.Napájené jsou 230V samostatně.
Šlo by ovládat jednoduše dálkově?
dred
#2 Příspěvek od dred »
Takýchto a podobných sračičiek je plná říťa... stačí si vybrať. Ja tým ovládam žalúzie.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Nó,... myslel asi komunikáciu ventilátor-ventilátor.
dred
#5 Příspěvek od dred »
To je tak, keď niekto nevie poriadne napísať čo chce. Napísal len dialkove....s tými modulmi nie je problém ani takú verziu poskladať. Majú s napájaním aj 230V, a tlačítko na diaľkovom spínať pomocným prvkom (napr.imp.relé) z termostatu.
Cabatiny
#6 Příspěvek od Cabatiny »
Ano,komunikace ventilátor-ventilátor.
Dálkovým ovladačem by to šlo,ale ručně.
Zapne termostat první ventilátor-dálkově se sepne druhý.Bez obsluhy.
Mají na sebe přímou viditelnost,tak by to šlo i IR,asi.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Vysielač urob s 555 na 38kHz, prijímač s nejakým TV ir obvodom a k tomu relé na spínanie ventilátora. Ak by vadila reakcia na TV ovládač, chce to aspoň DP filter a komparátor na úroveň trvalého signálu 38kHz. Kódovaný signál z TV ovládača bude mať menšiu strednú hodnotu a nebude spínať relé.
Nevyhneš sa ešte použiť zdroje na oboch stranách. Cca max. 300mW by mohlo stačiť.
