Regulace elektrické pece - odděleno
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji, dovolil bych se vnutit se svojí prosbou. Nechci zakládat další vlákno.Vyrobil jsem si elektrickou pec. Spirála má 25ohmů, při 230V je to 2,1 kW. Potřebuji tavit kovy, minimálně hliník, případně mosaz. Zjevně je to málo. Tak bych to zkusil připojit na 2 fáze-tedy 400V To už ten výkon bude cca 3x větší, zítra to zkusím. Možná by to chtělo trochu míň, tedy nějakou regulaci. Myslím, že by vyhověla jednoduchá tyristorová regulace. S Řádně dimenzovanými součástkami. Nějaké tyristoty ČKD mám. Tak bych si rád ověřil, jestli neřeším nesmysly. Případně tip na schema by se hodil. S teorií jsem na štíru, ale podle schematu není problém. Díky.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Fázové řízení tropí rušící bordel . V tomto případě použij pomalé PMW . Např pomocí 555 nebo bylo i v amáru modrém zapojení s tranzistory .
jova1
#3 Příspěvek od jova1 »
Jakou tam máš izolaci a jaké teploty odhadem dosahuješ?
Co mám tu mou pícku, tak ta má příkon cca 1,5kW a natavím v ní 3/4l hliníku bez problémů. Mosaz dá taky, ale trvá to déle. By jsi na těch 400V nepřepálil spirálu.
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
Tyristorovou regulaci asi ne. Použij PID regulátor, třeba výběhový typ TLK39.
stasek
#5 Příspěvek od stasek »
Je to provizorní záležitost, prosím nekritizovat provedení ani bezpečnost. Nebylo k disposici dost keramických komponentů. Budu to obsluhovat sám a dám pozor. Vnitřní rozměry jsou 25x20x19, tedy asi 10 litrů, přiznávám, je to hodně, ale chtěl bych tavit aspoň litr hliníku naráz. Topná tělesa jsou ze školních reostatů, jak se používaly kdysi. Já je vymontoval z rozvaděčů v kovošrotu. Drát je nemagnetický, dobře tvárný tl. 1mm. Dráty na tělesech se ani po cca 5-ti minutách nerozžhavily, takže evidentně potřebují víc. Na 400V si to zatím netroufám připojit, aby se to nerozsvítilo jak svíce a nezhaslo. Další materiál-topný drát, nemám. Tak bych poprosil o shovívavost a pokud možno odkaz na nějakou regulaci.
Vrky, díky, ale investovat do toho větší peníz nechci, využití bude příležitostné.Navíc jak píšu provizorní. Odleju pár špalků do soustruhu a pak dlouho nic.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Kde bude ten hliník? To dílo má ještě nějakou vložku?
stasek
#7 Příspěvek od stasek »
V tavící nádobě, která bude stát na dně.
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
BOBOBO píše:Fázové řízení tropí rušící bordel...
Pro topení je z hlediska rušení nejlepší spínání v nule a "vynechávání půlvln"...
Jenže to zase u větších výkonů při vyšší impedanci sítě způsobuje flikr...
stasek
#9 Příspěvek od stasek »
Tahle velká pec je nesmysl, už mě to došlo, budu to řešit úplně jinak a bez regulace. Každopádně díky za reakce.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
A ten můj odkaz to , montére , splňuje ........
stasek
#11 Příspěvek od stasek »
Nezkoumal jsem to dál kamaráde, protože mě záhy došlo, že pec s vnitřním objemem 10 litrů je pro moje účely nesmysl a nejspíš by ji ani těch 6 kW nevytopilo na potřebnou teplotu. Použil jsem provizorně zateplenou pícku, co mám na tavení olova pro odlévání střel a hliník tekl skoro jako voda. Izolace šla sice do kopru, ale objednal jsem hned pořádnou na 1250°C a ta by měla něco vydržet. Otázka je, jestli to vydrží topné těleso.Pícka má objem3/4 litru, těleso co ji ohřívá 2kW. Špalík olova jsem odlil do konzervy od krmiva pro kočky a zkusil v soustruhu, docela to jde. Možná po řádném zabandážování zvládne i tu mosaz, nebo alpaku. Spíš půjde o výdrž tělesa, je to sporákové těleso.Na tu mosaz v menším množství mám připravené šamotové kelímky.
