Sháním manual oscila UT2025C
FERYACT
#1 Příspěvek od FERYACT »
Sháním manual oscila UT2025C. Potřebuji vědět jak zeslabit paprsek. Bez signálu je vodorovná stopa silná.
Charos
#2 Příspěvek od Charos »
Co tak zkusit uzemnit vstup....? :D
A víš proč? 8O
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Google má výpadek?
Tady to je.
Petr
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
Charosi: Mám zakončovací odpory 50 Ohm a to bylo první co jsem udělal.Paprsek se jeví jako dva řádky a zašuměné. Z Googlem mám problémy.
Podíval jsem se na manual a zjistil jsem, že mohu zkulpovat vstup ke GROUND a najednou byla solidní a správná časovka.A to by měla být i bez zakončovacího odporu . Takže tam asi něco ještě bude.
Petrfilipi.: díky že jsi mne nakopl správným směrem.Sám jsem manual několikrát hledal ale marně.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Vzhledem k tomu, že je to digitál, tak paprsek asi nezeslabíš. :) Co to dělá se signálem? A co to dělá, když snižuješ citlivost vstupu? Dělají to oba kanály?
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Když jsem nechal oscilo automaticky zasynchronizovat došlo k silnému paprsku. Po zrychlení časovky došlo k zeslabení paprsku. Já jsem si spojitosti nevšiml. Chtěl jsem kontrolovat vyrobený dělič. /z Izostaty 50 Ohm 90dB / Byla to bída .Snažil jsem se pořádně stínit sekce. Ale -60dB ještě šlo, ale dále jen fantazie. Chtěl bych změřit vyrobený filtr 5MHz pro kv.
