Záhada při nabíjení autobaterie
g52
#1 Příspěvek od g52 »
Ahoj, dneska jsem nabíjel baterku (75Ah) u malotraktoru. Ládoval jsem tam cca 5A-7,5A a po cca 2 hodinách začal vycházet s cívky od startéru dým. Cívka byla vřelá a po rozdělání jsem zjistil, že je durch spálená. Mínus pól byl během nabíjení odpojen. Moje otázka je proč? Když to nemá okruh, tak se nemůže nic stát, ne? Díky za vysvětlení...
petr-p10
#2 Příspěvek od petr-p10 »
jednou jsem řešil problém při nabíjení u kamaráda ukázalo se probité sek .na trafu a tím na kov.kryt nab. pokládal ji do mot,prostoru kde se kryt spojoval s karosérijí.
#3 Příspěvek od rnbw »
Nebola nabijacka nahodou polozena niekde na kostre? Ak ma spojeny minus s krytom, tak bateria vlastne odpojena nebola.
g52
#4 Příspěvek od g52 »
Nabíječka byla položena na betonové podlaze.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
nemel zaporny kabel nekde poskozenou izolaci a nedotykal se ukostreni?
JoDiK
#6 Příspěvek od JoDiK »
Tak ještě prohlídni kabel od nabíječky, jestli nemá někde prodřenou izolaci a tak se mohl dotýkat kostry... Případně se kostry mohla dotýkat svorka na mínus pólu baterky - bývá dost velká. Bez uzavřeného okruhu proud téct nemůže.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od PeteBurns »
Nemala ta cievka zapnuty blutut? Ze by sa odpalila wireless cestou, kedze drot bol odpojeny :twisted:
#8 Příspěvek od samec »
Počul som o jednom, čo nabíjal autobatériu modernou nabíjačkou a postupoval presne podľa pokynov v návode, kde písali, že červený kábel pripojte na plus batérie a čierny na kostru. A keďže batériu nabíjal doma, tak ten čierny cvakol na radiátor a divil sa, že prečo mu to nenabíja.
