Záhada při nabíjení autobaterie
Napsal: 01 kvě 2019, 16:50
od g52
Ahoj, dneska jsem nabíjel baterku (75Ah) u malotraktoru. Ládoval jsem tam cca 5A-7,5A a po cca 2 hodinách začal vycházet s cívky od startéru dým. Cívka byla vřelá a po rozdělání jsem zjistil, že je durch spálená. Mínus pól byl během nabíjení odpojen. Moje otázka je proč? Když to nemá okruh, tak se nemůže nic stát, ne? Díky za vysvětlení...
Napsal: 01 kvě 2019, 17:37
od petr-p10
jednou jsem řešil problém při nabíjení u kamaráda ukázalo se probité sek .na trafu a tím na kov.kryt nab. pokládal ji do mot,prostoru kde se kryt spojoval s karosérijí.
Napsal: 01 kvě 2019, 17:53
Nebola nabijacka nahodou polozena niekde na kostre? Ak ma spojeny minus s krytom, tak bateria vlastne odpojena nebola.
Napsal: 01 kvě 2019, 17:56
od g52
Nabíječka byla položena na betonové podlaze.
Napsal: 01 kvě 2019, 18:07
od keemo
nemel zaporny kabel nekde poskozenou izolaci a nedotykal se ukostreni?
Napsal: 01 kvě 2019, 18:08
od JoDiK
Tak ještě prohlídni kabel od nabíječky, jestli nemá někde prodřenou izolaci a tak se mohl dotýkat kostry... Případně se kostry mohla dotýkat svorka na mínus pólu baterky - bývá dost velká. Bez uzavřeného okruhu proud téct nemůže.
Napsal: 01 kvě 2019, 20:46
od PeteBurns
Nemala ta cievka zapnuty blutut? Ze by sa odpalila wireless cestou, kedze drot bol odpojeny
Napsal: 01 kvě 2019, 21:44
od samec
Počul som o jednom, čo nabíjal autobatériu modernou nabíjačkou a postupoval presne podľa pokynov v návode, kde písali, že červený kábel pripojte na plus batérie a čierny na kostru. A keďže batériu nabíjal doma, tak ten čierny cvakol na radiátor a divil sa, že prečo mu to nenabíja.
