Dalkove ovladany 4kW elektromotor
mam truhlarskou dilnu a potrebuji zapojit ventilator odsavani. Tvori jej 4 kW trifazovy motor, ktery byl doposud zapojen na vackovy prepinac Y-D. Protoze je dilna velka a pracuji s ruznymi stroji, potreboval bych zapojit motor takovym zpusobem, abych jej mohl ovladat dalkove. Muzu poprosit zkusenejsi o radu zapojeni a potrebne komponenty? Idealne bych chtel mit vypinac nekde u stroje a vse zapojene do zasuvky.
Diky za nazory a napady!
Bude treba časové relé napríklad toto
https://www.gme.cz/casove-rele-multifunkcni-600xu
a tri trojfázové stýkače. K tomu nejaká tepelná ochrana, skrinka, ističe... Pripadne ešte jedno obyčajné relé pre ovládanie tlačidlami, aby sa dal ventilátor vypnúť od hociktorého stroja.
Tu je zapojenie stýkačov
http://archiv.eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/motor040.html
petrfilipi
samec píše:... Bude treba časové relé napríklad toto
https://www.gme.cz/casove-rele-multifunkcni-600xu...
Nemyslím si, že Tebou doporučené relé je vhodné (a zmiňované) na stránkách Eatonu. Mají tam použito speciální relé pro přepínání Y/D, kdy je mezi přepnutím Y a D časová prodleva 50ms, aby se nepotkaly kontakty stykačů. I když jsou jejich cívky navzájem blokovány tak to nezaručuje, že jsou jejich výkonové kontakty rozepnuty.
PF
- palmalsport
Je jedno, zda je rozběh toho ventilátoru D-Y. Je lepší, koupit hotovou stykačovou kombinaci D-Y, než to bastlit.
Apropo, u motoru 4kW, je rozběh D-Y, dle mého názoru zbytečný. Tazatel ale neuvedl popis stávajícího stavu, takže v tomto případě radit na dálku, je jak věštění z křišťálové koule.
Prostě to lze.
- kevin_mitnick
- weed_smoker
Takže potřebuješ skříň rozvaděče s certifikací do výbušnýho prostředí,GSM bránu a obvod rozběhu O/Y/D s možností nouzovýho vypnutí (4 stykače a časovač 10s).Z rozvaděče povede protipožárním kabelem(CXKH apod.) 7x2.5 k motoru odsávání a CXKH 5x4 od přívodu.Anténka se může vytáhnout z rozvaděče tím slabym koaxem,ta nic nezapálí.Celkem bych to odhadoval do 50 000,víc snad ne.Nejdražší bude ta skříň.
Truhlarna je soukroma hobby, ale trochu se to zvrhlo. Urcite to neni prostredi, ktere muze nejak zasadne vybuchovat (nejsem truhlar, ale chemik, takze v tomhle zase trochu neco vim). Bezprasne prostredi vytvari prave ten odtah do ventilatoru a filtru, ktery je dobre postaveny a hlavne uzemneny. Je to bezna praxe a nevim nic o dilnach, ktere by byly chranene nejak jinak, nez proti prachu.
O vikendu budu doma a vyfotim radeji detaily, stitek motoru a stavajici skrin - elektrika je nove udelana vcetne svetel a zasuvek.
Vubec nemam nic proti tomu, aby to udelal profik, naopak! Budu rad. Jsem z Prahy-vychod (Skvorec). Jenom potrebuji optimalizovat naklady tak, aby to davalo smyl. Rozumej - pokud jezdim po Nemecku a shanim co nejlevneji ventilator, roury, filtry a dalsi, nechci jen tak vyhodit desitky tisic do vzduchu. Radeji se poradim a nasmeruji je nekomu za dobrou praci.
Diky!
palmalsport píše:Standart je takový, že se po spuštění jakéhokoliv stroje, spustí i odtahový ventilátor odsávání.
Toto lze zajistit i pomocí proudového relé v rozvaděči, pak odpadne instalace dodatečných kabelů a nežádoucí zásahy do stávajícího elektrického zařízení strojů. Po spuštění stroje relé zaznamená odběr a sepne rozběh Y/D, po zániku odběru vypne. Přitom lze zachovat i ruční ovládání z požadovaného místa. Proudové relé může být na vývodu pro každý jednotlivý stroj, nebo při splnění příslušných technických podmínek i jedno společné pro skupinu strojů. Konkrétní možnosti posoudí elektrikář na místě.
- palmalsport
