Sloučení L/R audio výstupů na mono
Napsal: 06 kvě 2019, 14:47
od yeeshkul
Dobrý den,
kamarád má tenhle zesilovač
https://www.aliexpress.com/item/LP-838- ... 13972.html
Rád bych sloučil R/L výstupy na jeden mono výstup.
Mám k tomu dva dotazy
1. Jakou hodnotu směšovacích odporů mám zvolit?
2. Odpory na 20W?
Proč se to vlastně slučuje přes odpory a ne přímo?
Dík.
Napsal: 06 kvě 2019, 14:52
od monterjirka
Když bude na obou výstupech stejný signál a spojí se to, bude výsledkem téměř stejné napětí, jen to bude možné zatížit poloviční impedancí.
Využije to? Nezabije na odporech víc, než získá sloučením?
Když bude signál rozdílný a spojil by se přímo, výstupy by se "přetlačovaly", zbytečně přetěžovali...
Napsal: 06 kvě 2019, 14:56
od forbidden
Vstupy bych spojil natvrdo a na výstup kouknul dvoukanálovým osciloskopem. Když se budou výstupy krýt, tak bych i výstupy spojil skoro natvrdo, jen třeba s 0,1 Ω odporem v sérii, pro jistotu.
Napsal: 06 kvě 2019, 15:00
od yeeshkul
forbidden píše:Když se budou výstupy krýt...
To je to čemu nerozumím. Předpokládám, že proto se tam dávají odpory.
Jak to přesně funguje?
Napsal: 06 kvě 2019, 15:14
od mluno
Napadá mě, možná je to blbost, ale proč nebudit vstupy vzájemně invezním signálem (tj v protifázi) a výstupy pak zapojit do série. Když by jeden šel do plusu, druhý by šel do mínusu čímž by se zdvojnásobilo napětí (a při stejné impedanci zečtyřnásobil výkon). Byla by pak akorát na výstupu potřeba dvojnásobná impendance (takže výkon by se jen zdvojnásobil).
Napsal: 06 kvě 2019, 15:23
od Cowley
Takhle je to třeba řešeno na vstupu PA zesilovače.
Napsal: 06 kvě 2019, 15:32
od Michal22
mluno, cowley- ale tenhle autozesilovač může být klidně v můstkovém zapojení- potom by si touto úpravou nepomohl.
Napsal: 06 kvě 2019, 15:33
od patrikvarga
mluno píše:Napadá mě, možná je to blbost, ale proč nebudit vstupy vzájemně invezním signálem (tj v protifázi) a výstupy pak zapojit do série. Když by jeden šel do plusu, druhý by šel do mínusu čímž by se zdvojnásobilo napětí (a při stejné impedanci zečtyřnásobil výkon). Byla by pak akorát na výstupu potřeba dvojnásobná impendance (takže výkon by se jen zdvojnásobil).
Lebo na výstupe je mostík
TDA7057
Napsal: 06 kvě 2019, 15:35
od Cowley
Špatně jsem pochopil zadání... Tazatel psal stereo výstup na mono výstup .. a tak jsem myslel stereo výstup (linkový, třeba z nějaké věže nebo DVD) a dále zpracovávat jako MONO. Proto jsem přidal schema VSTUPU.
SORRY.
Napsal: 06 kvě 2019, 16:16
od jezevec
Výkonové výstupy se nespojují!
Pokud chceš mono, použij jen jeden kanál a spoj vstupy.
Napsal: 06 kvě 2019, 16:25
od sinclair
Může použít oba výstupy. Pokud spojí vstupy natvrdo na mono, budou výstupy dávat shodný signál. Podle počtu reproduktorů použije jeden, nebo oba. Můstkovat to už nejde, protože to už můstky jsou.
Nějak mě nenapadá, proč někdo mohl vymyslet spojovat to na výkonový straně..
Napsal: 06 kvě 2019, 16:26
od Artaban001
-Sloučil bych vstupy a na výstupech bych měl 2X mono. Využil bys oba kanály na oba repráky.
-nesloučil bych nic, jeden kanál bych nechal bejt a druhej používal. Sem tam bych je prohodil. Nevybuzený zesilovač nemusí být ničím zatěžovanej.
Slučovat výstupy nemá smysl. Musel bys mezi spoj a ty výstupy dát odpory, abys zamezil "přelévání" proudu z jednoho zesilovače do druhýho, když by náhodou "jeli v protitaktu". V lepším případě by mohly zkreslovat, v horším případě by mohlo dojít k jejich poškození.
kanály výstupu zdroje signálu můžeš sloučit přes (třeba) 1K odpory na jeden. Vstupy toho zesilovače můžeš spojit natvrdo.
Napsal: 06 kvě 2019, 16:56
od Hill
Potvrzuji.
Protože výstupní odpor zesilovačů bývá o více, než řád nižší, než impedance reproduktoru, tekl by mezi propojenými výstupy také podstatně větší vyrovnávací proud (odpovídající součtu výstupních impedancí a rozdílu napětí mezi výstupy). Tento proud lze samozřejmě snížit zařazením sériových odporů (v tomto případě čtyř), ale účinně potlačit by se dal jen za podmínek naprostého amplitudového i fázového souběhu výstupních napětí obou kanálů. To vypadá teoreticky možné, ale prakticky obtížně udržitelné, dlouhodobě a při rozdílných teplotách pak už vůbec ne.
Řešení je také v dvoucívkovém reproduktoru, kde každou cívku živíš jedním výstupem zesilovače, ale takový asi nemáš...
Tak poslechni ostatní. Vstupy na mono a výstup použij jen jeden.
Napsal: 06 kvě 2019, 17:21
od ZVUK2000
Tazatel nenapsal co ho k tomu vede. A ani nevíme jakou impedanci má zátěž.
Napsal: 06 kvě 2019, 17:54
od Hill
Jestli ty výstupy spojí, bude úplně jedno, jakou impedanci má zátěž. Na ni moc z výkonu nezbude, pokud ochrany v zesilovači zafungují včas. Jestli ne, unikne pracovmí médium, tedy kouř, a obvykle se přitom zviditelní i čip, přesněji to, co z něj zbylo...
