jaký šroubovák torx
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
starecd
jaký šroubovák torx
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím všechny, mám už dlouho sadu šroubováčků torx už dávno koupenou v bazaru(celkem kvalitní) ve Zlíně, bohužel dnes mi odešel nejpoužívanější rozměr, mám sice ještě náhradní, ale co kdyby. Trochu jsem zkoušel strýčka googla, ale žádný rozměr jsem nenašel. Jde o šrouby, jak jinak používané na CD Philips(ale i jiných), jsou na téměř na celém přehrávači stejné, nenašel jsem nikde zakótované rozměry. Neví někdo, prosím?
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Philips používal najčastejšie T10.
Pozdravuje Vás Martin
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Nechce se mi zdát, že bys neměl ten "rozměr" (T+číslo) vyražený na "stopce" šroubováku. Mám 2 sady - a na každém kusu rozměr vyražený je!
Jinak třeba tady nějaké rozměry jsou - porovnej!
Taky si můžeš vyhledat "tvoji" (nebo podobnou) sadu dle obrázku a podle seznamu si velikost (dle pořadí v sadě) určit :wink:
Taky: https://en.wikipedia.org/wiki/Torx
Honza - kokúň
__________________________
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
kokun: to nejsou značkové, je to nějaká China, ale tehdy ještě celkem slušná kvalita, mám je tak 15let. Rozměr není nikde označený, ale šroubováky mají barevné čepičky a možná byl popis na krabce, ale ta už zařvala :D
Měřil jsem průměr digitální posuvkou a je tam 2,98, takže nejblíž je T10, ale?
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Torxy sa dajú aj nabrúsiť, netreba hneď nové zháňať. Zbrúsiť kolmo špičku a slúžiia ďalej.
-ST-
vicious
#6 Příspěvek od vicious »
K brúseniu dodám, že je vhodné uberať postupne po málo - skôr len tak líznuť a hneď chladiť.
#7 Příspěvek od rnbw »
Kde sa daju kupit nejake kvalitne? Ked je nieco silnejsie zatiahnute, tak sa velmi rychlo znicia.. Niektore sa zlomia (Narex, MAGG), ine "ozuzlu" (Goldtool). Mam aj Wiha a Bahco - ale v menej pouzivanych rozmeroch, tie su zatial OK.
vicious
#8 Příspěvek od vicious »
Wiha a Bahco je dobrá značka. Ešte sa dajú zohnať z kvalitných Holex alebo Garant.
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Mirda
#10 Příspěvek od Mirda »
Poslední dobou jen Wera. Nejsou nejlacinější ale vydrží několik let bez známek poškození. https://www.sroubyonline.cz/sady-utahov ... oju?v=wera[/url]
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
rnbw píše:...Niektore sa zlomia (Narex, MAGG)...
Kde se zlomí? Je to "překalený", nebo to praskne výš? Mám kolikrát taky strach, zkusím spíš pár "pulsů" než jednu tvrdou sílu, ale Narex by měl vydržet.
#12 Příspěvek od rnbw »
Zlomia sa tie tenke casti (vystupky) hviezdy.
jirka5
#13 Příspěvek od jirka5 »
S torxovými šroubováky Festa nebyl nikdy problém:
https://www.euronaradi.cz/_artikl.php?artikl_id=12925[/url]
starecd
#14 Příspěvek od starecd »
Devo70:poslední broušení by ještě šlo(už byl tak opravovaný mockrát), používal jsem ho pořád, ale je zlomená rukojeť. Dříve by se nějaký kousek plastu našel, dnes ty recykláty jsou na 2věci.
Takhle nějak vypadají ale mám jen torx:
https://www.priceorcan.cz/verk-11091-sa ... -torx-12ks
Naposledy upravil(a) starecd dne 08 kvě 2019, 17:54, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
rnbw píše:Zlomia sa tie tenke casti (vystupky) hviezdy.
Tak tu technologii flákají. Správně se to má po zakalení trošku popustit, ale když se na to vykašlou, je to křehký. Nebo mají špatně nastavenou teplotu a čas, to křehnutí materiálu může vzniknout i při popouštění.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
