jaký šroubovák torx
Napsal: 07 kvě 2019, 18:30
od starecd
Zdravím všechny, mám už dlouho sadu šroubováčků torx už dávno koupenou v bazaru(celkem kvalitní) ve Zlíně, bohužel dnes mi odešel nejpoužívanější rozměr, mám sice ještě náhradní, ale co kdyby. Trochu jsem zkoušel strýčka googla, ale žádný rozměr jsem nenašel. Jde o šrouby, jak jinak používané na CD Philips(ale i jiných), jsou na téměř na celém přehrávači stejné, nenašel jsem nikde zakótované rozměry. Neví někdo, prosím?
Napsal: 07 kvě 2019, 19:04
od KUBO
Philips používal najčastejšie T10.
Napsal: 07 kvě 2019, 19:05
od kokun
Nechce se mi zdát, že bys neměl ten "rozměr" (
T+
číslo) vyražený na "stopce" šroubováku. Mám 2 sady - a na každém kusu rozměr vyražený je!
Jinak třeba
tady nějaké rozměry jsou - porovnej!
Taky si můžeš vyhledat "tvoji" (nebo podobnou) sadu dle
obrázku a podle seznamu si velikost (dle pořadí v sadě) určit
Taky:
https://en.wikipedia.org/wiki/Torx
Napsal: 07 kvě 2019, 19:20
od starecd
kokun: to nejsou značkové, je to nějaká China, ale tehdy ještě celkem slušná kvalita, mám je tak 15let. Rozměr není nikde označený, ale šroubováky mají barevné čepičky a možná byl popis na krabce, ale ta už zařvala
Měřil jsem průměr digitální posuvkou a je tam 2,98, takže nejblíž je T10, ale?
Napsal: 07 kvě 2019, 20:08
od Devo70
Torxy sa dajú aj nabrúsiť, netreba hneď nové zháňať. Zbrúsiť kolmo špičku a slúžiia ďalej.
Napsal: 07 kvě 2019, 20:27
od vicious
K brúseniu dodám, že je vhodné uberať postupne po málo - skôr len tak líznuť a hneď chladiť.
Napsal: 07 kvě 2019, 20:36
Kde sa daju kupit nejake kvalitne? Ked je nieco silnejsie zatiahnute, tak sa velmi rychlo znicia.. Niektore sa zlomia (Narex, MAGG), ine "ozuzlu" (Goldtool). Mam aj Wiha a Bahco - ale v menej pouzivanych rozmeroch, tie su zatial OK.
Napsal: 07 kvě 2019, 21:15
od vicious
Wiha a Bahco je dobrá značka. Ešte sa dajú zohnať z kvalitných Holex alebo Garant.
Napsal: 07 kvě 2019, 21:29
od Sandal
Napsal: 07 kvě 2019, 21:32
od Mirda
Poslední dobou jen Wera. Nejsou nejlacinější ale vydrží několik let bez známek poškození.
https://www.sroubyonline.cz/sady-utahov ... oju?v=wera[/url]
Napsal: 08 kvě 2019, 01:40
od ZdenekHQ
rnbw píše:...Niektore sa zlomia (Narex, MAGG)...
Kde se zlomí? Je to "překalený", nebo to praskne výš? Mám kolikrát taky strach, zkusím spíš pár "pulsů" než jednu tvrdou sílu, ale Narex by měl vydržet.
Napsal: 08 kvě 2019, 11:05
Zlomia sa tie tenke casti (vystupky) hviezdy.
Napsal: 08 kvě 2019, 12:09
od jirka5
S torxovými šroubováky Festa nebyl nikdy problém:
https://www.euronaradi.cz/_artikl.php?artikl_id=12925[/url]
Napsal: 08 kvě 2019, 13:42
od starecd
Devo70:poslední broušení by ještě šlo(už byl tak opravovaný mockrát), používal jsem ho pořád, ale je zlomená rukojeť. Dříve by se nějaký kousek plastu našel, dnes ty recykláty jsou na 2věci.
Takhle nějak vypadají ale mám jen torx:
https://www.priceorcan.cz/verk-11091-sa ... -torx-12ks
Napsal: 08 kvě 2019, 16:35
od ZdenekHQ
rnbw píše:Zlomia sa tie tenke casti (vystupky) hviezdy.
Tak tu technologii flákají. Správně se to má po zakalení trošku popustit, ale když se na to vykašlou, je to křehký. Nebo mají špatně nastavenou teplotu a čas, to křehnutí materiálu může vzniknout i při popouštění.
