Poptávám cuprextit na míru - nařezání
- Zruseny_profil_3
- Profil zrušen na žádost uživatele
Byl by někdo ochotný nařezat kvalitně jednostranný cuprextit na pásky velikosti 13 x 95 mm?
Z desky 300 x 200 mm by se asi dalo nařezat 40 pásků.
Popřípadě vyleptat i velmi jednoduchý spoj.
M-verze 1.02.pdf- Návrh desky je má délku asi jen 93 mm takže se ta levá strana jen prodlouží na požadovaných 95 mm.
- (2.77 KiB) Staženo 221 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Profi to není problém, nařeže to fréza, jen to stojí peníze.
https://jlcpcb.com/quote
- Zruseny_profil_3
- Zruseny_profil_3
Akorát po zaslání toho souboru mi ten Gerber prohlížeč říká a ukazuje že je to dvouvrstvá deska.
Co dělám v Eaglu špatně?
MD-V2_2019-05-09.zip- (9.23 KiB) Staženo 108 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Zruseny_profil_3
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale tady pošleš jednu vrstvu, dostaneš jednovrstvou desku. Číňanům je lepší nechat to, co mají default nastavený a i tu jednovrstvou udělat jako dvouvrstvou. Ještě by chtěli příplatek.
Do 1,5kg hmotnosti to jde poslat pres normalni levnou postu, nad 1,5kg jen pres DHL ktere je docela drahe. Kdyz objednas desku vetsi jak 10x10cm, chteji $8 priplatek, ale zase mi dali slevu $20 na postovne
- ZdenekHQ
- Významný člen
