Koupím EPROM 2716
fredis
Koupím EPROM 2716
#1 Příspěvek od fredis »
Nemá někdo pár kousků navíc za rozumnou cenu? Díky.
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
Má, ale na SK ......
Stefan31
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Kolik potřebuješ a za jakou rozumnou cenu ?
Charos
#4 Příspěvek od Charos »
Mám 3 kusy Tesla 2716C - cena?
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Moc díky! Mám jich 15 kousků ve dvou měřácích. Tak bych chtěl udělat zálohu dat, kdyby něco, a abych nějakou měl kdyby klekly. Nevím, jak moc jsou ne-spolehlivé, tohle je pro mě, přiznávám, španělská vesnice. Předpokládám, že 2716 a 2716C jsou záměnné. Když tak prosím nabídněte do SZ. Díky!
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Mám ruský, ty jsou ale na vyhození a pak kapitalistický, ale těch mám už málo.
Pokud tam máš ruský v měřáku, tak doporučuji aspoň zazálohovat obsah :)
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Ty ruský jsou nespolehlivý? A co tyhle: https://www.ebay.com/itm/10pcs-M2716-1F ... F&LH_BIN=1
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
Ty budou v pohodě.
Ruský jsem hodně měnil, buď si nepamatovaly (na to mají po 20 letech nárok :), nebo se nedaly dobře smazat, pár bitů tam tvrdošíně visí.
EPROMky číňan jenom vytáhne, smaže a umyje :) keramika se přebrousit a znovu označit nedá :lol:
judeware
#9 Příspěvek od judeware »
Fando,
např. u Hanče jsou české za 39Kč/ks. Oproti našim hokejovým rivalům jsou MHB2716C podstatně lepší. Jinak na 100% platí, co napsal danhard. Akorát mi na tom ebay séřou za to, jak deklarují jejich novotu. Tomu moc nevěřím. :(
Zatáčka fix - já mám pamětích stovky, že bych je taky vypulíroval a začal s nimi kšeftovat? :roll:
Jestli je ale nadějné to, co jsme probírali soukromě, vyčkej a peníze šetři na paměti 16, 32 a 64KB, které se seženou snáz a s větší perspektivou zásob do budoucna.
Dodatečně - podle zaslaných schémat vidím, že můžeš být v klidu a bez obav si pořiď 15 rezervních kusů, tedy libovolných neruských 2716, pokud ovšem nebudou vyděračsky drahé. :)
Náhradní řešení s jedinou 27128 (27256, 27512) už mám připravené.
Naposledy upravil(a) judeware dne 13 kvě 2019, 17:56, celkem upraveno 1 x.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#10 Příspěvek od Ivan_Ryger »
páni, mám na Vás jednu otázku. Ako by ste zazálohovali tie ruské K573, keď sú zaspájkované v DPS? Vystrihať, nadpojiť vývody a dať do programátora? Alebo je na to nejaká sofistikovanejšia metóda. Kedysi v práci sme mali plno merákov Metra M1T330, ktoré na toto odchádzali. Potom som si všimol, že aspoň na mieste pamäte kalibračných konštánt začali dávať Tesla/ Texas Instruments.
#11 Příspěvek od Celeron »
Copak 2716, ty se ještě sehnat dají, ale sehnat 2732 a k ní správnej programátor, to už je jinej level... Třeba Xeltec Superpro / L+ s nima nehne.
judeware
#12 Příspěvek od judeware »
...ale sehnat 2732 a k ní správnej programátor...
Pamětí 4KB mám asi 30ks. 8-) Řešením je nemít ňáký Xeltec :D , ale např. Zydek Homemade 1990:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 67_185.jpg
Tím jsem tu čtyřkilovku kdysi naplnl. :|
2732 má tu zvláštnost, že sdílí Upp s OE non (2716 má vyhrazený vývod) a Upp=21V, což možná nové přípravky pořádně neumí. :?: A časování se výrobce od výrobce může lišit.
#13 Příspěvek od rnbw »
Willem by to asi dal s pripadnymi miernymi upravami.
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
2716, 2732 žádnej problém, 2708 bych už musel nějak zorganizovat.
2732 umím jak 25V, tak 21V (2732A), všech výrobců.
RayeR
#15 Příspěvek od RayeR »
>fredis
Jesi tomu dobre rozumim, tak nepotrebujes az tak dalsi cipy jako spis udelat zalohu stavajicich pro pripadnou obnovu. Par lidi (i ja) tu programatory ma, tak se to da zaridit. Kdyz pamet zacne zlobit, melo by stacit ji vymazat UVckem a znova naprogramit a mas na dalsich 20+ let pokoj...
