Koupím EPROM 2716
Napsal: 13 kvě 2019, 08:29
od fredis
Nemá někdo pár kousků navíc za rozumnou cenu? Díky.
Napsal: 13 kvě 2019, 08:49
od stefan31
Má, ale na SK ......
Stefan31
Napsal: 13 kvě 2019, 09:38
od danhard
Kolik potřebuješ a za jakou rozumnou cenu ?
Napsal: 13 kvě 2019, 10:36
od Charos
Mám 3 kusy Tesla 2716C - cena?
Napsal: 13 kvě 2019, 10:54
od fredis
Moc díky! Mám jich 15 kousků ve dvou měřácích. Tak bych chtěl udělat zálohu dat, kdyby něco, a abych nějakou měl kdyby klekly. Nevím, jak moc jsou ne-spolehlivé, tohle je pro mě, přiznávám, španělská vesnice. Předpokládám, že 2716 a 2716C jsou záměnné. Když tak prosím nabídněte do SZ. Díky!
Napsal: 13 kvě 2019, 13:04
od danhard
Mám ruský, ty jsou ale na vyhození a pak kapitalistický, ale těch mám už málo.
Pokud tam máš ruský v měřáku, tak doporučuji aspoň zazálohovat obsah :)
Napsal: 13 kvě 2019, 13:47
od fredis
Ty ruský jsou nespolehlivý? A co tyhle: https://www.ebay.com/itm/10pcs-M2716-1F ... F&LH_BIN=1
Napsal: 13 kvě 2019, 15:39
od danhard
Ty budou v pohodě.
Ruský jsem hodně měnil, buď si nepamatovaly (na to mají po 20 letech nárok :), nebo se nedaly dobře smazat, pár bitů tam tvrdošíně visí.
EPROMky číňan jenom vytáhne, smaže a umyje :) keramika se přebrousit a znovu označit nedá :lol:
Napsal: 13 kvě 2019, 16:37
od judeware
Fando,
např. u Hanče jsou české za 39Kč/ks. Oproti našim hokejovým rivalům jsou MHB2716C podstatně lepší. Jinak na 100% platí, co napsal danhard. Akorát mi na tom ebay séřou za to, jak deklarují jejich novotu. Tomu moc nevěřím. :(
Zatáčka fix - já mám pamětích stovky, že bych je taky vypulíroval a začal s nimi kšeftovat? :roll:
Jestli je ale nadějné to, co jsme probírali soukromě, vyčkej a peníze šetři na paměti 16, 32 a 64KB, které se seženou snáz a s větší perspektivou zásob do budoucna.
Dodatečně - podle zaslaných schémat vidím, že můžeš být v klidu a bez obav si pořiď 15 rezervních kusů, tedy libovolných neruských 2716, pokud ovšem nebudou vyděračsky drahé. :)
Náhradní řešení s jedinou 27128 (27256, 27512) už mám připravené.
Napsal: 13 kvě 2019, 17:49
od Ivan_Ryger
páni, mám na Vás jednu otázku. Ako by ste zazálohovali tie ruské K573, keď sú zaspájkované v DPS? Vystrihať, nadpojiť vývody a dať do programátora? Alebo je na to nejaká sofistikovanejšia metóda. Kedysi v práci sme mali plno merákov Metra M1T330, ktoré na toto odchádzali. Potom som si všimol, že aspoň na mieste pamäte kalibračných konštánt začali dávať Tesla/ Texas Instruments.
Napsal: 13 kvě 2019, 18:36
od Celeron
Copak 2716, ty se ještě sehnat dají, ale sehnat 2732 a k ní správnej programátor, to už je jinej level... Třeba Xeltec Superpro / L+ s nima nehne.
Napsal: 13 kvě 2019, 19:48
od judeware
...ale sehnat 2732 a k ní správnej programátor...
Pamětí 4KB mám asi 30ks. 8-) Řešením je nemít ňáký Xeltec :D , ale např. Zydek Homemade 1990:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 67_185.jpg
Tím jsem tu čtyřkilovku kdysi naplnl. :|
2732 má tu zvláštnost, že sdílí Upp s OE non (2716 má vyhrazený vývod) a Upp=21V, což možná nové přípravky pořádně neumí. :?: A časování se výrobce od výrobce může lišit.
Napsal: 13 kvě 2019, 20:46
Willem by to asi dal s pripadnymi miernymi upravami.
Napsal: 14 kvě 2019, 13:42
od danhard
2716, 2732 žádnej problém, 2708 bych už musel nějak zorganizovat.
2732 umím jak 25V, tak 21V (2732A), všech výrobců.
Napsal: 09 črc 2019, 01:58
od RayeR
>fredis
Jesi tomu dobre rozumim, tak nepotrebujes az tak dalsi cipy jako spis udelat zalohu stavajicich pro pripadnou obnovu. Par lidi (i ja) tu programatory ma, tak se to da zaridit. Kdyz pamet zacne zlobit, melo by stacit ji vymazat UVckem a znova naprogramit a mas na dalsich 20+ let pokoj...
