Dobrý den ve šrotu sem sehnal ventilátor viz. Foto vedou z toho 3 dráty plus zelenozlutej ... Myslíte že je to motor na 3f ? Nechtěl bych ho zbytečně odcudit děkuji za radu.
Barvy na to vypadají (červená, modrá, kdysi černá se na trojfáz použíaly). Zkusit jestli se mezi nimi naměří stejný odpor.
Může to taky být hlavní a pomocná fáze (což by se zase na odporech poznalo).
Ale i kdyby to bylo 3f, kde máte jistotu, že je to na 3x400V.
No to nemám a štítek na tom žádný není ... Ani nemám tušení z čeho to je bylo to tak takhle hozené ... A přesně něco takového potřebuju k velkému digestoří nad pivovarem tak sem to za 50,- koupil napadlo mě to rozfiknout a přes spojku napojit nějakej elektromotor a používat třeba jen jeden ten větrák ale když už je to takhle hotové bylo by fajn kdyby to šlo až přijdu domů z práce odpor zmerim... Respektive bych to nejlíp chtěl přes rozběhového kondenzátor točit na 1f
Když jseš z okresu Údolí Opic, můžeš mi do SZ dát kde skutečně bydlíš? Třeba tě mám za bukem a nevím o tom. Může to bejt kdokoliv další - a přitom s tím k někomu můžeš dojít a tam se přímo poradit. Zatím to podle mě vypadá na reverzovatelnej jednofázák s pomocnou fází napájenou samozřejmě přes trvale připojenej kondenzátor.
A kutilmile - nelituju tě !!!
Je to ventilátor ,který se používal u nějakého historického větracího zařízení .Mám to doma (co kdyby se to někdy hodilo) .Ten co mám je na 230V+kondenzátor .
Jo píšou tam 1984 starej je ale na to homodomo odsávání bude dobrej hlavně stal 50,- a spalene nevypadá nemohl bys vyfotit nebo napsat jakej drát je jak zapojeného stim kondikem ? Plus hodnotu kondenzátoru ?
Tak jsem o tom přemýšlel až jsem vystrachal starej sešit že školy... Podle naměřeného odporu by dráty co z toho couhaj měli být zapojeny viz. Nákres... V tom případě by se měl behovy kondenzátor zapojit tak jak jsem to tam nakreslil ... Kondik sem vypočítal na 6uF dokonce jsem takovej doma i našel (zbyl z nějaké opravy asi čerpadla) navečer to zkusím zapnout co to udělá ... Doufám že se z toho nezahuli
Jedná se o ventilátor z elektrických přímotopných kamen. Rudá - fáze, modrá - kondenzátor 3,5 μF/400V připojený na fázi, bílá - N. Obrázky pokud bude zájem, dodám později.
Jj já mám sice vystudovaný elektro mám dokonce i propadlou 50tku ... 😂 Sice co potřebuju si opravím nebo udělám ale zapojení 1f motoru sem nějak pozapomněl jako kupu dalších věcí 😊😊 jak to člověka neživí a nedělá stim často tak se to všechno zapomene
řešíme v práci možnost opravy vinutí statorové části výše uvedeného motoru, máme ve správě budovu, kde jich je více jak 800 kusů. Nevíte o někom kdo by to dokázal převinout ( ideálně v Praze) a za rozumnou cenu??
