Zobrazení průběhu usb nabíječky.
Napsal: 19 kvě 2019, 01:45
od robo
Napájím wifi opakovač přes usb nabíječku i-tec 2A. Není v provozu nonstop a občas se při zapnutí stane že zapomene nastavení a nebo se během provozu odpojí od wifi. Používám ji dlouho a tak jsem si říkal že odchází do křemíkového nebe. Než ji ekologicky zlikviduji zaměnil jsem adapter za novou nabíječku samsung 2A. A problém s "pamětí" a výpadky opakovače jsou pryč.
Napadlo mě na oba adaptéry kouknout ukazovátkem. Zacházet s ním moc neumím, učím se. Zkusil by to někdo okomentovat, jestli to jde, abych si udělal nějakou představu co vidím? Diky
Napsal: 19 kvě 2019, 11:33
Netusim, co meras. Rozluskni ju, vymen elyty a hotovo.
Napsal: 19 kvě 2019, 12:33
od Balt76
To je napětí naprázdno? Nebo při zatížení? Oboje stojí za.... Pokud to jsou teda USB.
Nebo stojí za... to ukazovátko.
Napsal: 19 kvě 2019, 15:00
od robo
Usb výstup z nabíječky bez zátěže. Křívka není nahodilá, ukáže to pokaždé stejně. Překvapuje mě rozdílnost a do třetice , stejné napětí a také bez zátěže je školní laboratorní zdroj, toroidní transformator. Měřeno DSO Shell
Napsal: 19 kvě 2019, 15:23
od lesana87
Měříš 50Hz bordel ze sítě. Máš vůbec tu sondu připojenou oběma konci?
Napsal: 19 kvě 2019, 16:08
od dred
a to sa musí ? :lol: :lol: :lol: :lol:
Keby si tam mal zvlnenie/ rušenie na 50kHz až 100kHz tak OK, ale 5OHz tam nemá byť prečo....
Napsal: 19 kvě 2019, 20:50
od robo
Včera jsem to měřil stejnou sondou jak dnes, sonda od HP, jen jsem včera nepoužil ten černý kablík na -pol. Dnes ano. Na tom DSO Shell je nahoře přepínač AC-DC-GND. Měřím DC tak nahoře mám DC. Ta poloha GND mě není jasná. Vím o tom :wc:
