Kazeťák Panasonic RQ-2102 - nízka hlasitosť záznamu
iwosh
#1 Příspěvek od iwosh »
Ahoj,
s týmto kazeťákom mám tento problém. Nahrávky majú nízku hlasitosť. Keď som odpojil hlavičku od dosky a pripojil k nej hlavičku z rovnakého kazeťáku na obidvoch som spustil záznam, použil mikrofón chybného kazeťaku a nahrával na pásku v druhom kazeťaku (hlavička pripojená do chybného kazeťaku) hlasitosť mala správnu úroveň.
Pri opačnom prepojení, hlavička chybného kazeťaku zapojená do funkčného kazeťáku, použitý mikrofon funkčného kazeťáku a záznam na pásku v chybnom kazeťáku bola úroveň záznamu nízka (bolo počuť aj predchádzajúci záznam)
Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne. :roll:
Vopred vďaka za pomoc.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Takže ta hlavička je vadná.
(Mimochodem, má to mazání permanentním magnetem nebo mazací hlavou???)
(Nemusí mít platnou revizi.)
iwosh
#3 Příspěvek od iwosh »
Habesan píše:Takže ta hlavička je vadná.
Ako to, že prehrávanie funguje?
Habesan píše:(Mimochodem, má to mazání permanentním magnetem nebo mazací hlavou???)
permanent
Osmdesat
#4 Příspěvek od Osmdesat »
Univerzální hlava být vadná nemusí. Taky může být problém v páskové dráze. Mazací hlavička může být vyosená a jejím přiklopením můžou její vodítka během záznamu hodit pásek trochu šejdrem - ztratit kolmost vůči hlavě, ztratit dobrý kontakt s páskem. Přehrávání pak může být v pořádku.
DKL
#5 Příspěvek od DKL »
Zkusil bych zaměnit přívody k hlavě, pokud je i předmagnetizace stejnosměrná tak to může mít vliv.
#6 Příspěvek od konosuke »
v rámci první pomoci vyměň tu hlavičku, za ta léta bude beztak opotřebená sjeta nová náhrada stoji pakatel podstatný je tvar a velikost držáku, impedance (většinou) přibližně pasuje - dá se navoko orientačně změřit obyčejným avometem, do Panasonicu RQ227 se vešla bez úprav náhrada Sony
https://www.helkon.cz/detail/spotrebni- ... -sony.html
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Přesně jak píše DKL, při DC mazání i předmagnetizaci se hlava může připojit jen v jedné polaritě. Ať už stará, nebo vyměněná nová.
Současný stav se dá otestovat tak, že se provede záznam na ODMAGNETOVANÝ pásek (= běžné AC smazání) s tím, že se mazací hlava nebo magnet něčím překryje, aby procházející pásek nezmagnetizovala. Pokud je tento záznam lepší, dobrý, je univerzální hlava zapojena nesprávně.
Bez zastínění mazací hlavy to jde poznat také, dobrá je první púlsekunda záznamu. Také ovšem jen v případě testu na odmagnetované části pásku.
Základním předpokladem dobrého záznamu je, že hlava musí být čistá. Co nevadí při reprodukci, při záznamu už může být problém. Taky nesmí být moc vyjetá, opět při reprodukci nevadí tolik jako při záznamu. Zde pomůže sprostě odbrousit přečnívající čela. Pokud se již rozšiřuje štěrbina, je nutné pro dosažení nějakého záznamu zvětšit předmagnetizaci, ale mnohem lepší je takovou hlavu vyměnit.
iwosh
#8 Příspěvek od iwosh »
Ďakujem všetkým za rady. Príčina problémov odhalená. Je to mazacia hlava (permanent). Nemohla iba stratiť magnetizmus? Dá sa nejako opraviť (zmagnetizovať)?
Keďže mám dva tieto kazeťáky jeden bude pre takúto drobnosť nepoužiteľný. :(
#9 Příspěvek od konosuke »
ten stroj má iba automatickou nahrávku ?
mazací hlava ? len výmena za novú
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Když jsem ještě jel na kazetách (pořád je mám schované), vždy jsem měl jeden mgf (nebo mechaniku u dvojčete) vyhrazenou jen na nahrávání. Pokud se snažíš o maximální kvalitu záznamu, dělat obojí na jedné mechanice je dost nevýhodné. Ojíždí a špiní se hlava, navíc pokud potřebuješ nahrávat hned, nejsi připraven. V nahrávací mechanice byla pořád vložená kazeta přetočená na potřebné místo, v jakémkoli okamžiku stačilo zmáčknout REC.
Pokud je Tvůj problém opravdu způsoben mazací hlavou, stačí kazetu smazat na tom dobrém mgf a pak musí být dobrý záznam i na tom s vadnou hlavou. Pokud to tak není, bude bota jinde.
