Pro výměnu disku za ssd jsem os naklonoval na nový disk. Ale nejde z něj bootovat. V minitool partition wizard u ssd disku chybí active/boot. Active se mě povedlo zadat ale boot ne. Takže proto nejde bootovat z ssd disku. Jak nastavit u disku funkci boot. Os win7. Děkuji
V háji bude zavaděč. Při tom klonování jsem asi na něco zapomněl. Nechce se mě furt přehazovat disk v ntb, půjde to-nepůjde a system mám na starém disku funkční. Tak jestli by nešlo opravit ssd disk připojený přes esata rozhraní.
Nabootovat z instalačního DVD, dát opravit tento počítač - pomocí konzole pro zotavení. Do příkazového řádku: "fixboot" a enter, potom ještě pro jistotu: "fixmbr". Mělo by pomoci.
Přehodil jsem disk, do usb hodil flash disk ze systemem. Spustil a zvolil opravu. Ukázalo se okno s hledáním systému. Po chvilce hláška že je problém s bootováním disku a zda si přeji to opravit. Já dal ano. Okamžitě na to se notas vypnul a znovu začal bootovat. Za tu milisekundu to snad ani nebude opravené. A ono jo. Systém najel ok. To mě MS hezky překvapil, našel chybu a nabídl funkční opravu. To funkční je potřeba zdůraznit.
Děkuji všem za pomoc.
Ja som si raz naklonoval disk cez adaptér USB/IDE. Všetko bolo na ňom pekné, len nebotoval. Odvtedy klonujem zas len disk pripojený priamo k počítaču, tam nie je žiadny problém.
