Je nějaký odolnější mosfet než tento ?
spínání mosfetem
spínání mosfetem
aky je rozdiel?
osobne si myslim ze problem nieje prud ale spičkove napetie. Bud zla dioda , nespravne (daleko od mosfetu) umiestnena dioda, alebo sa nieco presvihne na G (skus 20V zenerku na ochranu G)
predpokladam ze to nieje na plosaku, mozno staci zmotat dokopy vsetky kable aby sa tam volne nic neindukovalo.
krmim to 3s lipolkou 2.2Ah 25-50C čili pokud dobře počítám tak baterka dá max 110A což je pořád pod limitem mosfetu
od mosfetu k motorku je cca 40cm vedení v průměru 16awg nízkoodporový
k mikrospínači který to mechanicky spíná je cca 60cm vedení slabé dvoulinky, všechny kabely vedou po kupě, od baterie k mosfetu je to 10cm 16awh vedení
