Sháním Mikrospínač do autorádia
Napsal: 25 kvě 2019, 01:01
od robo
Hledal jsem na Aliexpress mikrospínač, že jich tam mají ale tento jsem nenašel. Nevíte prosím kde by se dal sehnat? 4ks Ty 2mm výška je nějaký problém. Děkuji
Napsal: 25 kvě 2019, 10:23
od termit256
Pohledej na ebay, pred casem jsem jich tam par stovek kusu kupoval. Jen ty tlacitka nebyly hnede ale bile.
Napsal: 25 kvě 2019, 12:18
od Michal22
Jestli máš doma nějaké vraky spotřební elektroniky, tak se zkus mrknout tam.
Na fotce třeba autorádio s CD značky Inspira (mikrospínače jsou skoro totožné, jen mají asi delší hmatník):
Napsal: 25 kvě 2019, 12:30
od Koloman
Daj adresu a pošlem poštou pár kusov .73
Napsal: 25 kvě 2019, 13:34
od Jodr
Taky mám několik vraků jako dárce orgánů, jen ta tlačítka jsou vysoká. 2mm výšky jsem viděl jen u dálek na odemykání auta.
Napsal: 25 kvě 2019, 13:51
od ZVUK2000
Michal22 píše: jen mají asi delší hmatník):
Těch mikrospínačů mám plný sáček a výška hmatníku je asi v pěti rozměrech
Napsal: 25 kvě 2019, 18:58
od ZdenekHQ
V TME to mají, nemusíte hned to Tramtárie. Jen asi nebude po jednom kusu. Poštovné 40Kč+DPH se dá přežít.
Napsal: 25 kvě 2019, 19:54
od robo
Koloman: Děkuji za nabídku, poslal jsem soukromou zprávu.
ZVUK2000: výška hmatníku je 0.17mm. Je to piplačka to změřit.
V TME jsem prošel 29 podstránek a aby byl tak nízký jsem nenašel.
Pro klid a funkčnost autorádia jsem mikrospínač vypájel. Smontoval a výsledek mě nepotěšil. Všechna tlačítka fungovala, při zmáčknutí rádio pípne. Ale ten kodér. Hlasitost ok ale při zmáčknutí má vyběhnout na displeji nastavení zabarvení zvuku a pár dalších možností. A nic se neděje. Před odpájením funkce kodéru ok ale žádný mikrospínač nefungoval. Problém bude asi v tom "prokovu" od odpájeného mikrospínače. On to prokov nebude ale jen ploška z jedné a druhé strany a vývod mikrospínače a cín vykoná svoje. Mikrospínače jsou pájeny jen zespodu. Občas je z vrchu vidět trocha cínu ale spájený z obou stran to není.
Napsal: 25 kvě 2019, 20:01
od ZdenekHQ
Je pravda, že když jdu na TME po měsíci a chci stejnou součástku, tak se stane, že už není ani v nabídce. Třeba TLC272 v DIP-8. Trošku to připomíná vetešnictví.
Napsal: 25 kvě 2019, 21:19
od robo
Mikrospínač jsem rozdělal. Jsou tam tři pevné kontaktní plošky a mezi nima je malá mezera. Nějaký sajrajt tam byl, plochy čímsi špinavé. Tak jsem to důkladně očistil i tu pružnou dosedací plochu a složil. Mikrospínač po rozborce plní svou funkci. Přemýšlím zda ho vrazit zpět
Napsal: 25 kvě 2019, 21:33
Tento typ spinaca som neopravoval, ale ine ano - ked sa mi nedali rozumne zohnat alebo sa mi nechcelo cakat mesiac, kym pridu.
Vacsinou boli kontakty zoxidovane, asi od nejakeho svinstva z vyroby. Kvapka Kontakt 60, chvilu pockat, oskrabat, utriet a zlozit. Vacsinou som to lepil sekundovym lepidlom, kedze to boli typy, kde bol plechovy vrch nasadeny na plastovych kolikoch a tie boli zatavene.
Napsal: 25 kvě 2019, 21:43
od robo
Nedalo mě to, zvědavost, mikrospínač jsem vrazil zpět do tatranky a hurá, komplet funkční.
Napsal: 26 kvě 2019, 08:48
od alxa
Na kontrolu mikrospínačů mám postavený měřák, který měří odpor při 100mV.
Hned máte jasno, který mikrospínač je vadný. Normální ohmetr při vyšším měř. napětí prorazí nevodivý povlak a mikrospínač se zdá funkční.
Napsal: 26 kvě 2019, 10:46
od robo
Schéma by se hodilo. Mikrospínače jsou pěkný potvorstvo a při měření multimetrem je odhalení kolikrát i o náhodě.
Napsal: 26 kvě 2019, 10:53
Bezny multimeter mi vzdy stacil. Ked nespina, to vidim aj bez merania - inak (napriklad ked mam zariadenie rozobrate a neda sa to vyskusat) staci zmerat diodovym testom. Zvod zmerat na rozsahu aspon 20M.
