Pájecí stanice analog nebo digitál
Nyní uvažuji o značce Solomon. Chci to na domácí bastleníčko a chci se zeptat, zda-li znovu jít do digitálu v podobě SL-30 nebo zvolit analog SL-20. Co jsem četl, tak analog je prý konstrukčně jednodušší a opravitelnější v případě poruch.
Další dotaz, možná hloupý. Byl jsem zvyklý nastavovat teplotu po jednotkách stupňů, resp. v sudých číslech a rád pájím při 260 stupních C. Analogová diodová stupnice 260 stupňů nemá. Takže když nastavím regulátor mezi 240 a 270, bude to páječka brát nebo jsou respektovány pouze ty kroky po 30 stupních?
Díky moc
Mám od wellera 3 stanice
WHP 200 tam je digitální nastavení, ale vubec mi to nevadí protože mam nastavenou stejně jen jednu konstantní teplotu.
Weller WS81 tam je analogový nastavení, vyhovuje mi asi nejvíc. Prostě chytnu otočím a hotovo.
Weller WTHA1 s digitálem kde zuřivě klikám abych mohl nastavit správnou teplotu, Regulaci má výbornou
Čistě názor na mnou dvě zmiňované, tedy SL-20 vs SL-30? Jelikož to nastavení lze plynule dosáhnout na obou, tak je to otázka spíš pohodlnosti a pocitu, že vidím "přesnou" teplotu.
Ještě jsou jejich verze s keramickým topným tělískem, což s sebou přináší řešení jiných hrotů, než mám teď doma. Má to nějaký hlubší smysl na tom bazírovat?
Je úplně jedno kterou z nich. Jsou identické ale u té dražší budeš mít ještě čísla navíc.
Je to low cost páječka a to pero vypadá dost neohrabaně.
Z těch low costů je nejlepší asi Hakko FX888, prohlídni si pájecí pera.
Koukni:
Seřazeno vzestupně podle ceny. Podívej se na nabídku hrotů k jednotlivým typům a případně i recenze. Něco z toho by mohla být dobrá volba pro začátek a v podstatě všechno co je níže je lepší jak ten Solomon prodávaný v prodejně s granulemi pro kočky
https://www.tme.eu/cz/details/sp-80d/pa ... lder-peak/
https://www.tme.eu/cz/details/quick-ts1 ... ck-ts1100/
https://www.tme.eu/cz/details/sp-90b/pa ... lder-peak/
https://www.tme.eu/cz/details/wel.we101 ... 053298699/
https://www.clebstech.com/2019/01/19/pace-ads200/
https://www.youtube.com/watch?v=WXL-pWD44pc
Maji vysoky vykon, a bleskove reakce (rychlost nahrati se blizi pistolce) a velice tenka a lehka pera se kterymi se dobre pracuje.
Za par korun k tomu sezenes kontroler,
https://www.ebay.com/itm/Temperature-ST ... SwaB5Xu8J2
pripadne i prakticky celou pajecku
https://www.ebay.com/itm/Digital-Solder ... SwT5tWQv9g
Vím, že vybírám low-cost. Potřebuju to opravdu jen na doma a tak nějak akut momentálně. Proto vybírám v cenové relaci kolem těch 3k a nejběžněji dostupné jsou ty Solomonky. Jen jsem chtěl mít jistotu s tou regulací, což jste mě tady ujistili.
Časem jsem připraven sáhnout po něčem dražším a mít to jako mazlici, na kterou kdo mi sáhne, pazoury urazím.
Děkuju moc za ty tipy. Rozšířilo přehled.
To Hakko jsem taky koukal, ale prý se ta FX888 pro svou oblíbenost a popularitu vyskytuje už jen jako fake s vnitřkem, který je prý o hubu.
Vratas píše:...je to otázka spíš pohodlnosti a pocitu, že vidím "přesnou" teplotu.
U SL30 a podobných vidíš přesně jenom nastavenou teplotu, skutečná teplota na hrotu se liší i o desítky °C.
Viz naměřené hodnoty v posledním příspěvku Teplota pájecí stanice.
