Sháním IMBUS 1/32"
Napsal: 02 čer 2019, 10:56
od juricaj
Není zde někdo ,kdo takovou drobotinu má a prodá.Předem dík i za info,kde by u nás byl k mání.(metrický 0,7 i 0,9 mám-nepasují)Tady
http://www.direct-online.cz/l-klice-imb ... ve-rozmery mají tabulku,ale skladem ne,možná na objednávku,zatím ale nevím
Napsal: 02 čer 2019, 11:26
od keemo
0,79mm? To je jehla nebo co? Do ceho to mas? Podival bych se po sadach na rozborky MT...
Napsal: 02 čer 2019, 11:52
od juricaj
Je to červíček v tetovacím peru,už jsem to dvakrát dotahoval zabroušeným šroubováčkem - není to ono ,nerad bych ho zk...il.
Napsal: 02 čer 2019, 12:07
od Sendyx
Co zkusit Torx, asi T1?
Napsal: 02 čer 2019, 20:30
od juricaj
Nikde jsem nenašel jaký má rozměr T1.Na "zkoušku " + pošta to je dost peněz.
Napsal: 02 čer 2019, 22:27
od Kremik
Si ho vybrus z nejakeho vetsiho, nebo ze zlomeneho vrtaku. Je to raz dva, imbus je dobry tvar. Když mi chyběl torx, vybrousil jsm trojuhelnik. Jen nesmi mit ostre hrany, na to je treba myslet.
Napsal: 02 čer 2019, 22:54
od dobrman
juricaj píše:Nikde jsem nenašel jaký má rozměr T1......
Napsal: 03 čer 2019, 14:26
od juricaj
Děkuji "dobrman" za tabulku.Dnes jsem osobně zkusil u M & V, spol. s r.o. a o TORX1 nebo IMBUS 1/32" nemají ani páru.Ještě zkusím oslovit ten direct.
Napsal: 03 čer 2019, 15:02
od FHonza
Sada nářadí pro jemnou mechaniku Večer se podívám jestli je tam i T1
Napsal: 03 čer 2019, 15:09
od Eleman
FHonza: Není
Napsal: 03 čer 2019, 16:37
od danhard
Diamantovej jehlovej pilníček a ubrat tu 0.9mm
Napsal: 03 čer 2019, 16:48
od termit256
Osobne bych rekl ze klic s takovym rozmerem vubec neexistuje. Jaks na to prisel, ze tam mas sroubek 1/32?
Mam tu nejakou sadu kde ty male maji rozmery oznacene jako 0,025" 0,035" a 0,05". Az pak zacinaji zlomky.
Ty sady se prodavaji za 3-4 kila prakticky vsude. Je tam 30 klicu metrickych i palcovych.
Pripadne pokud je tam opravdu nejaky atyp, nebude jednoduchsi proste vymenit ten cervik?
Napsal: 03 čer 2019, 17:23
od juricaj
Pro "termit256" - můj dotaz byl:Není.....(metrický 0,7 i 0,9 mám-nepasují)...,takže musí být něco mezi - asi kolem 0,8 je tedy T1.Mluvil jsem s "direct",imbus 1/32 " je zřejmě jenom převod něčeho( jednotek),ale Torx T1+T2 v jednom-tedy na jenom dříku, může objednat.Píšu jim,uvidím
Napsal: 03 čer 2019, 17:37
od termit256
A neni mozne ze uz je sestihran strhly tim sroubovackem?
Je mi divne, ze takovy klic nikdo nenabizi. Ja i kdyz jsem mel ve strojich sroubky s vselijakymi podivnymi zavity ktere se musely kupovat za drahe prachy jen od vyrobce, hlavy mely vzdy standartni.
Napsal: 03 čer 2019, 17:38
od Celeron
termit256 píše: nebude jednoduchsi proste vymenit ten cervik?
No nebude, protože pokud tam je imperiální imbus šestihran, tak tam určitě taky bude imperiální závit. A v takovýmhle rozměru...
