Pračka Ardo A800x
lopez
Pračka Ardo A800x
#1 Příspěvek od lopez »
Hľadám dobrú dušu čo poradí.
Jedná sa o pračku ARDO A800x. Je stará 15 možno 20 rokov.
Funkčná je - ložiská a guferá som menil už 3x za tú dobu. čerpadlo asi pred rokom. Včera som menil tlmiče. Lebo bol problém že to hádzalo a zle rozvažovalo prádlo. - strááášne dlho to trvalo.
Teraz to všetko beží ako nové ticho,nehrkoce,pekne rozváži.
Problém je že to trvá strašne dlho - teda to rozvažovanie a následne zopnutie na žmýkanie.( a to aj prázdna,poloplná,plná)
No a moja otázka znie - bude problém v programátore? - alebo v tom otrasovom snímači? (neviem ako sa presne to volá).
Naposledy upravil(a) lopez dne 04 čer 2019, 09:56, celkem upraveno 4 x.
lopez
#2 Příspěvek od lopez »
Prikladám aj schému.
ardo_a800x.pdf
(68.44 KiB) Staženo 189 x
lopez
#3 Příspěvek od lopez »
Ešte som chcel.... - čo je na tej schéme snímač otrasov? (rozvážania). Alebo či sa to dá daako vyskúšať,odmerať?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Ziadny snimac otrasov tam nieje. V motore je tachogenerator ktorym RJ sleduje otacky motora a pripadne kolisanie. Hladaj na fore
lopez
#5 Příspěvek od lopez »
keemo - dakujem. Toto som nevedel. No čo už - človek sa stále učí.
kodl1
#6 Příspěvek od kodl1 »
Je ve váze? Může to trvat když není rovně..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
lopez
#7 Příspěvek od lopez »
Je - ja všetko dávam do vodováhy (chladničku,pračku ešte aj sporák...). :D
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
a v jakém stavu jsou uhlíky?
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
nemáš vyosený bubon? za tie roky by som sa nedivil keby tá liatina z ktorej je vyrobený kríž bola zožraná od práškov. Keď pustíš žmýkanie bez náplne, má nádrž tendenciu hádzať?
lopez
#10 Příspěvek od lopez »
Nič nehádže - ani tendenciu hádzať nič nemá. Všetko beží perfektne ticho a bez vibrácií (jak nové). - len dlho.
lopez
#11 Příspěvek od lopez »
Ten kríž tiež v perfektnom stave. Vaňa je antikor. Hadice jak nové. Viem že znie divne ked píšem že je to ako nové. :D
Ale napr. aj to vykur.teleso mám jak nové. (nie ako v tej reklame) - proste jak z obchodu. Mohol som to odfotiť lebo tomu asi nikto neuverí. To nebolo menené lebo načo? Ani remeň nebol menený - tiež je vo výbornom stave.
Motor beží normálne,ticho bez problémov ako nový.
#12 Příspěvek od masar »
lopez píše:Všetko beží perfektne ticho a bez vibrácií (jak nové). - len dlho.
"Dlho" je relativní pojem. Pokud výrobce nedefinuje, jak dlouho to může běžet, lze stav považovat za normální. :wink:
Zpět na „Bílá technika“
