Pračka Ardo A800x
Napsal: 04 čer 2019, 09:03
od lopez
Hľadám dobrú dušu čo poradí.
Jedná sa o pračku ARDO A800x. Je stará 15 možno 20 rokov.
Funkčná je - ložiská a guferá som menil už 3x za tú dobu. čerpadlo asi pred rokom. Včera som menil tlmiče. Lebo bol problém že to hádzalo a zle rozvažovalo prádlo. - strááášne dlho to trvalo.
Teraz to všetko beží ako nové ticho,nehrkoce,pekne rozváži.
Problém je že to trvá strašne dlho - teda to rozvažovanie a následne zopnutie na žmýkanie.( a to aj prázdna,poloplná,plná)
No a moja otázka znie - bude problém v programátore? - alebo v tom otrasovom snímači? (neviem ako sa presne to volá).
Napsal: 04 čer 2019, 09:06
od lopez
Prikladám aj schému.
Napsal: 04 čer 2019, 19:36
od lopez
Ešte som chcel.... - čo je na tej schéme snímač otrasov? (rozvážania). Alebo či sa to dá daako vyskúšať,odmerať?
Napsal: 04 čer 2019, 21:09
od keemo
Ziadny snimac otrasov tam nieje. V motore je tachogenerator ktorym RJ sleduje otacky motora a pripadne kolisanie. Hladaj na fore
Napsal: 05 čer 2019, 06:23
od lopez
keemo - dakujem. Toto som nevedel. No čo už - človek sa stále učí.
Napsal: 05 čer 2019, 22:20
od kodl1
Je ve váze? Může to trvat když není rovně..
Napsal: 06 čer 2019, 07:47
od lopez
Je - ja všetko dávam do vodováhy (chladničku,pračku ešte aj sporák...). :D
Napsal: 06 čer 2019, 10:32
od bu2520
a v jakém stavu jsou uhlíky?
Napsal: 06 čer 2019, 18:13
od keemo
nemáš vyosený bubon? za tie roky by som sa nedivil keby tá liatina z ktorej je vyrobený kríž bola zožraná od práškov. Keď pustíš žmýkanie bez náplne, má nádrž tendenciu hádzať?
Napsal: 06 čer 2019, 20:04
od lopez
Nič nehádže - ani tendenciu hádzať nič nemá. Všetko beží perfektne ticho a bez vibrácií (jak nové). - len dlho.
Napsal: 08 čer 2019, 09:45
od lopez
Ten kríž tiež v perfektnom stave. Vaňa je antikor. Hadice jak nové. Viem že znie divne ked píšem že je to ako nové. :D
Ale napr. aj to vykur.teleso mám jak nové. (nie ako v tej reklame) - proste jak z obchodu. Mohol som to odfotiť lebo tomu asi nikto neuverí. To nebolo menené lebo načo? Ani remeň nebol menený - tiež je vo výbornom stave.
Motor beží normálne,ticho bez problémov ako nový.
Napsal: 08 čer 2019, 10:35
od masar
lopez píše:Všetko beží perfektne ticho a bez vibrácií (jak nové). - len dlho.
"Dlho" je relativní pojem. Pokud výrobce nedefinuje, jak dlouho to může běžet, lze stav považovat za normální. :wink:
