Jak najít netěsnost v bazénu ?
danhard
#1 Příspěvek od danhard »
Mám nadzemní bazén 3,66x0,90 a nemůžu najít díru, kudy to utíká.
Denně asi o 1-2cm, cca 200l vody.
Loni jsem vše přetěsňoval, nová tryska a skimer, nové těsnění, na kontaktní lepidlo, aby se to nevytáhlo a jednu dírku jsem našel asi 4mm a přelepil provizorně páskou a drželo to.
Letos jsem ho vyčistil, dírku opravil, jinou jsem nenašel (ona taky nebyla vidět, roztáhlo se to až po napnutí napuštěním vody) a když jsem to napustil, tak to zase teče :evil:
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Napadá mě jedině hodit do bazénu něco jako hypermangan a sledovat, jestli proud nezačne unášet stopu k dírce. Ale vzhledem k velikosti bazénu budeš muset mít asi štěstí a hodit to někde poblíž. Z druhé strany si to proud asi nepřitáhne.
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Tak bažina je na jedné straně bazénu, bohužel tam, kde je tryska a skimmer.
Poblíž jsem našel i tu malou dírku, kousek ode dna.
Folie se smrskla, takže je dost napnutá vodou, už jí tam mám taky asi 4. rok, ale chtěl jsem ještě letos vydržet :)
Loni jsem to napouštěl 3x, po prvním jsem hledal díru, teklo to u skimmeru, tak jsem to přetěsnil, měnil skimmer a teklo to po druhém napuštění o dost míň. Ale neošetřil jsem pořádně vodu a narostly mi tam řasy.
Až při třetím napuštění se mi podařilo najít tu malou dírku, pak už to vydželo celé léto.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud je to ve dně, bude pod tím bublina, něco jako malá sopka.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Pošli tam tak dvě děcka, ty to najdou za chvilku.
Pokud je neseženeš, vezmi si nějakou lehce ohebnou fólii, třeba eurosložku a vlez tam sám. Přejeď s ní v místech, kde díru asi tak čekáš, když bude díra pod fólií, určitě ji přicucne.
#6 Příspěvek od samec »
Odparila sa?
#7 Příspěvek od Celeron »
Se sáknoucím nadzemním plasťákem Ti neporadím ale u kachličkáče 5 x 3 m stačí hodit 15-20 kg pytel nejvobyčejnějšího mletýho kafe a počkat pár dní až se to zatáhne. :wink:
hrmil
#8 Příspěvek od hrmil »
Je to už dávno cez 30 rokov,keď sme vo fabrike testovali dvojkubíkové oceľové nádrže po pogumovaní .Nádrže boli používané na moriarni,v ktorých bola H2SO4,a ak by bola sebemenšia dierka v pogumovaní,tak by sa kyselina prežrala cez celú nádrž za dosť krátky čas.Skúška prebiehala vysokým napätím.Kde bol defekt,tak tam to začalo sršať a prerážať.Generátor bol prinitívne urobený z indukčnej 12 voltovej cievky tuším PAL magneton.Na vývod VN sa pripojila slučka asi 3 mm lanka dĺžky asi 30 cm.Sľučka sa ťahala po povrchu a kde to začalo prerážať,tam bol defekt.Samozrejme nádrž bola prázdna a suchá.Možno by to šlo aj na tom bazéne.
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Ale já už to mám napuštěný :)
Možná, kdybych si tam vlezl, manželka by mi podala do ruky prodlužovačku s fází 230V a tam, kde by to nejvíc kopalo, tak tam by byla díra na zem :)
hrmil
#10 Příspěvek od hrmil »
Možno by bola rada a súhlasila by s tou predlžovačkou,hlavne ak by vedela že bude dediť velký majetok :D
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty folie dneska houby vydrží. První držela snad 8 let, asi i víc. První bazén shnil po cca 12 letech. U druhýho folie snad 4 roky a konec, i když podezírám nějaký zvíře, že tam spadlo a drápem ji roztrhlo. To už zalepit nešlo.
Jednou jsem po folií zazdil šneka. Krásně se tam obtiskl, ale musel počkat až do podzimu, byl skoro u dna.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Tak tahle je tam asi 5. let, kdybych našel díru, tak jí zalepím :)
Už se mi tam v bažině okolo usadila žába :lol:
#13 Příspěvek od samec »
Daj vedľa bazénu veľký hrniec s vodou a porovnaj koľko mm sa odparí. Podľa internetov je priemerná rýchlosť odparovania 1/4 inch/day a silne závisí od počasia.
https://dengarden.com/swimming-pools/Determine-Evaporation-Rate-for-Swimming-Pool
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Denně se odpaří maximálně 2 mm, mě ubývá 20mm a za bazénem mám bažinu :D
#15 Příspěvek od Crifodo »
Celeron píše:ale u kachličkáče 5 x 3 m stačí hodit 15-20 kg pytel nejvobyčejnějšího mletýho kafe a počkat pár dní až se to zatáhne. :wink:
Nepřiblíží se cena toho kafe ceně opravy bazénu příčetnější metodou?
plus cena nové vody, nebo se pak v tom kafi koupete?
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
