Trafo 2AN 673 04
Neniu
Trafo 2AN 673 04
#1 Příspěvek od Neniu »
Mám tu dvě, podle všeho úplně nová, trafa 2AN 673 04 (2AN67304) a hledám zapojení sekundárů.
Je to převodní trafo pro 100V rozhlas. Zapojení primáru je jasné: 0 - 1,5W - 3W - 6W
Ale sekundáry jsou popsané jen 1 - 2 - 3 s tím, že vývody 2 a 3 jsou spojené propojkou.
Otázky tedy zní:
Pro jaké impedance reproduktoru je trafo určené?
A jaké je výchozí nastavení s tou propojkou?
Děkuji :)
Jsem na cestě k šípku.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Primár je to 100V vinutí, repro se zapojovalo na sekundár. nějaký starý typ do reprosloupu, možná 5Ω. Vědět by to mohl sinclair, zkus to vyrejdit na webu servisdok.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Mezi 2 a 3 bývalá od výroby klema . Pokud byl použit ještě regulátor, zapojil se místo té propojky.
#4 Příspěvek od samec »
Tie kontakty 1, 2, a 3 sú pravdepodobne pre regulátor hlasitosti (potenciometer). Ak nie je použitý, tak je tam len prepojka. Nie je sekundár náhodou vyvedený dvoma drôtmi samostatne?
Neniu
#5 Příspěvek od Neniu »
samec píše:Tie kontakty 1, 2, a 3 sú pravdepodobne pre regulátor
Regulace hlasitosti se dělá přepínáním primárů (to je těch 1,5/3/6 W), sekundárů je několik kvůli různým impedancím. A právě o ty mi jde :)
Neniu
#6 Příspěvek od Neniu »
HA! Tak podrobnějším zkoumáním zjišťuji, že sekundár to má jen jeden a ta destička se svorkami je univerzální.
Otázka se tedy redukuje na jedinou a to: Pro jakou impedanci reproduktoru je trafo určené?
sanoch
#7 Příspěvek od sanoch »
Neniu
#8 Příspěvek od Neniu »
Děkuji na stotisíckrát :D
#9 Příspěvek od sinclair »
To to ale trvalo se pořádně podívat...:D
Bez problému ale pracuje i s nominálně čtyřohmovým reproduktorem.
Impedance, přetransformovaná na primár, se tím změní jen zanedbatelně.
Naprosto stejné trafo se totiž montovalo i do šikmých, plastových skříněk se "žábrami", reproduktorem ARO667/ARO689 a do dalších podobných aplikací.
Až do začátku 80.let, kdy se objevilo jiné, údajně výrobně úspornější i menší trafo s orientovanými plechy, jedním primárem 100V a regulací hlasitosti odbočkami sekundáru.
Neniu
#10 Příspěvek od Neniu »
sinclair píše:To to ale trvalo se pořádně podívat...:D
Když ono to nebylo pořádně vidět. A pak tu je ještě "provozní slepota" ;) Ale ta impedance na tom trafu stejně napsaná.
Ten seznam musel dát dost práce, klobouk dolů před autorem. Už ho mám uložený, on se bude určitě ještě hodit.
Zpět na „Součástky“
