Restart programu
Restart programu
V podstatě bylo nutno provést výmaz ramky a nastavit adresu haldy (a není to 0000h)
Bohužel jsem udělal někde chybu, protože program fungoval, ale blbě.
Daleko jednodužší je opravdu potřebná data uložit do eepromky a nechat provést reset.
Ale mozno by slo napisat "goto #0000"; alebo "goto $0000;" To treba skusit, ci by to kompilator zozral, ale v pripade ze nie moze tam napisat jeden riadok asembleru:
ASM JMP #0000
tak by to skocilo na skutocny resetovaci vektor (v pripade 2313 po resete CPU startuje od nultej adresy) a teda by sa vykonala aj inicializacia ukazovatela stacku, proste uplne presne do iste ako ked by to resetol watch dog..
EDIT: a co urobi s datami pred tym ako urobi JMP #0, je uz na nom
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Kód: Vybrat vše
CLR A
PUSH ACC
PUSH ACC
RETSprávně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Kód: Vybrat vše
asm volatile("push __zero_reg__\n\t"
"reti"
- ZdenekHQ
- Významný člen
