Výměna baterie v kameře do auta
rád bych se zeptal na názor. Mám starší kameru do auta, typ lamax s7 dual, ale bude to čína kopie. Nicméně odchází tam baterie tak, že po nastartování auta kamera než najede, tak se aspoň 7x vypne a zapne než interní baterie dostanu trochu napětí.
Napadlo mě, zda by nebylo možné vnitřní malou slabou baterii vyměnit např. za baterii z mobilu. Mám starý telefon a baterie má slušnou kapacitu a napětí 3,7V stejně jako baterie v autokameře. Po rozebrání se ta z mobilu do vnitře bez problému vejde.
Myslíte, že po přepájení napájecích drátů bude kamera fungovat i s touto baterií?
Díky za rady a nápady.
Klidně to nahraď.
P.S.: nedáváš tam Aku Nokia BL-5C?
I tento Aku má zabudovanou elektroniku, jen má pouze dva kontakty (bez BSI).
Jen malý dodatek - BL-6X je myslím do 8800d, je o něco větší než BL-5X, která byla do původní 8800.
