Co je to za kondenzátor a čím ho nahradit
spt
#1 Příspěvek od spt »
Je to kondenzátor v pedálu k šicímu stroji, ale nevím co to je zač (tantalový?)
je vytečený na jedné strane.
prípadne jestli takový stejný už neseženu, čím ho nahradit.
https://i.imgur.com/yVAhsVM.jpg
https://i.imgur.com/MmVGXSM.jpg
Diky
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
To by mohl být "odrušovací" kondenzátor,
originál asi neseženete, ale s náhradou by to neměl být velký problém,
šlo by tam např. něco takového:
https://www.ges.cz/cz/svitkovy-kondenza ... 14085.html
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Spíš bych tam dal nějakou X2, bude to i o dost levnější.
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac100n-275vac
#4 Příspěvek od samec »
Tantalový na 630V určite nie. Tantalové sa vyrábajú len na malé napätia.
Podľa konštrukcie a uvedeného napätia Vcc (CC = curent continuu = jednosmerný prúd) je to elektrolytický kondenzátor.
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
Od pohledu (a že to vyteklo) to na mne dělá dojem bipolárního ellytu. Vrazil bych tam X2.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Žádný elektrolytický ani tantalový (tj. rovněž ellyt) to není - je to svitkáč 0,1uF/630V.
Náhrada:
např.ten výše odkazovaný - https://www.ges.cz/cz/svitkovy-kondenza ... 14085.html ,
anebo třeba tento (levnější) - https://www.vpcentrum.eu/soucastky-nahr ... 5-o25x10mm
I když dnes (při síti 230V∿) by bylo lépe volit napětí 700V=. Pokud se nedělají, tak nejblíže vyšší, tj. 1.000V=.
:wink:
Honza - kokúň
__________________________
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Nevidím žádný důvod, proč tam dávat kondenzátor na ss napětí.
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
workhard píše:Spíš bych tam dal nějakou X2, bude to i o dost levnější.
Nevíme kde to v obvodu je zapojené.
Pokud to bude někde "za šlapkou" na přívodu k motoru, tam při odlehčení mohou být nějaké špičky a AC 275V by mohlo být málo
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Jenže kond na DC nemá moc rád velké proudy, které s sebou střídavina nese, najmě různé indukční špičky.
#10 Příspěvek od samec »
tomasjedno píše:Od pohledu (a že to vyteklo) to na mne dělá dojem bipolárního ellytu.
A ako vysvetlíš to CC pri napätí?
#11 Příspěvek od Artaban001 »
To může být jen tak blbě zafutrovanej svitkáč rumunské výroby. Umístění ve šlapce od šicího stroje by tomu nasvědčovalo. V tom šlapadle bude stejně jeden, nebo dva válečky naplněný uhlíkovýma tabletkama, který s tlakem mění odpor. A ten kondenzátor bude paralelně k nim, aby potlačil rušení z těch regulátorů při spouštění motorku. Tabletky se časem opalují a ten regulátor pak "slábne". Možná to jde poladit seřízením přítlaku, nebo pak nová šlapka (pochybuju, že by ty tabletky šly koupit samostatně)
yakl
#12 Příspěvek od yakl »
Skúsme uvažovať, ako sa ten šijací stroj používa: Gazdiná príde, zapne sieťovú šnúru do zásuvky a ešte si zapne svetlo, potom chvíľku šije. Po skončení vypne svetlo, ale nevytiahne sieťovú šnúru zo zásuvky. Regulačné členy sú stále pod napätím, ktoré preteká cez ne aj cez motor a ak sú zapojené kondenzátory paralelne k regulačným členom, tak sa napätie kondenzátorom a členom delí medzi kondenzátor a regulačný člen, ale motor to "schytá" je stále pod napätím. Prúd je malý pri nestlačených doštičkách regulátora na rozbeh motora, ale je dosť veľký na prerazenie rotora tohoto motora neustálym a dlhotrvajúcim pôsobením. Teda z dôvodu nevypnutia stroja v čase nečinnosti zo zásuvky som asi ešte nevidel nepoškodený motor s touto reguláciou. Vadný kondenzátor to tentokrát schytal tiež, ale treba pozrieť aj motor, či je ešte v poriadku a či neprimerane neiskrí od uhlíkov. To iskrenie býva sprevádzané zvláštnym zápachom.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Regulační šlapka je v sérii s motorkem. Paralelně k uhlíkovým regulátorům šlapky je tenhle kondenzátor. Poslední stupeň, kdy sešlápneš pedál nadoraz bývá klema, která přemostí regulátor.
Pokud necháš šicí stroj trvale v zásuvce, tak díky tomu kondenzátoru prochází celým okruhem velice nízký kapacitní proud. Indukčnost rotoru a statoru (jsou v sérii) je mimo rezonanční frekvenci 50Hz, takže zde kondenzátor omezuje proud na takovou hodnotu, kdy se dá říct, že motorkem neprochází žádný proud. Ovšem pro takový kondenzátor, kdy je to podivný svitek zapouzdřený v hliníkovým pouzdře s dvěma gumovýma průlezama. V síti bývají nějaký ty přepěťový špice, který ten kondenzátor postupně huř snáší, až se probije.
probitím kondenzátoru dojde k jeho zkratu, což by vedlo k tomu, že by se motorek rozběhl na plný otáčky. Jenomže systém toho kondenzátoru takový proudy nevydrží a kondenzátor shoří a svitek - teda to, co se z něj stane, se koukne ven přes vyfouklou průchodku. Vypínání ze sítě při nepoužívání je zde na místě. Kondenzátor třídy X2 tenkrát nebyl. Dneska by jej tam určitě dali.
#14 Příspěvek od samec »
Tiež doma máme šijací stroj s reguláciou pomocou uhlíkových tabliet, ale tu na fotkách vidím odporové drôty v keramickom teliesku a sadu kontaktov. Takže uhlíkové tablety tam asi nebudú.
#15 Příspěvek od Hill »
Na tom nezáleží, jestli přepínáš odpočky na reostatu nebo stlačuješ uhlíky. Princip regulace je stejný a odrušení kapacitou µ1 na nejméně 630 V= bude také stejné.
Do pedálů k Łucznikům jsme dávali polypropylenové svitky MIFLEX. Nepamatuji, že by některý odešel.
Zpět na „Součástky“
