Spínací hodiny Emos TS-EF1
Napsal: 29 čer 2019, 17:31
od Freedy
Zdravím
mám doma spínačky do zásuvky od emos TS-EF1 a začali blbnout a to tak že když sepnou nebo je sepnu ručně a jsou bez zátěže nebo s malou zátěží cca do 50w normálně fungují, pokud ale dám větší zátěž třeba 400 w relé cvakne sepne ale jen asi na 1s a odskočí. Nepotkal jste se stím prosím již někdo, koukal jsem na zapojení ale nenapadá mě proč když už jednou rele sepne tak nedrží, a že to souvisí taky s tou zátěží, spoje uvnitř vypadají v pořádku a hodiny se nenulují normálně vše zůstane nastaveno. Děkuji.
Napsal: 29 čer 2019, 17:51
od Cowley
To bude vadný X2 kondenzátor.
Schválně, udělej nám fotku vnitřku.
Napsal: 30 čer 2019, 09:23
od tiktak1953
cowlwey,myslel si krystal X2 pritom,ze.
Napsal: 30 čer 2019, 09:32
od keemo
Nie. Myslel zrazaci foliovy kondenzator kategorie X2.
Napsal: 30 čer 2019, 09:41
od Artaban001
Tady máš schéma většiny z nich. Na "silový desce" je kondenzátor, který je ve funkci předřadnýho "odporu" (na schématu C1 - vlevo dole). Časem se průrazama vystřílí a jeho kapacita se sníží na tolik, že omezuje proud až moc. A taky bych vyměnil akumulátor (pokud Ti při sepnutí relé nějak pozmění zobrazování na displeji)
Napsal: 30 čer 2019, 10:08
od Cowley
Kondenzátor je kondenzátor a krystal je krystal
Napsal: 30 čer 2019, 10:43
Akumulator netreba menit, ak to po vytiahnuti zo zasuvky funguje.
Napsal: 30 čer 2019, 10:51
od workhard
Akumulátor treba menit, pokud při zasunutí do zásuvky vidíš samé 8.
Napsal: 30 čer 2019, 11:54
od mi-ro
To všechno má nějakou logiku. Co logiku nemá, je souvislost odpadu relé při větším proudu kontakty relé. Spíše bych to viděl jako náhodu.
Napsal: 30 čer 2019, 14:15
od Kremik
Čím měkkčí síť, tím větší logika
Logiku nemá to, ze by se na tom podílela baterie.
Napsal: 30 čer 2019, 14:32
od ZdenekHQ
Proč ten varistor nedají až za ten odpor? Má chránit okolní síť, nebo koncový zařízení? Tohle nikdy nepochopím. Ten návrhář přece nemůže tušit, na jaké impedanci visí...
Klasická kombinace je výměna X2, zenerka a elyt na sekundáru. Raději měním všechno. Obecně.
Napsal: 30 čer 2019, 16:27
od Freedy
Děkuju za schéma, kouknu na to a přikládám foto těch spínaček. Baterie bude dobrá, hodiny se nenulují a fungují min týden bez zapojení bez zásuvky.
Napsal: 30 čer 2019, 17:20
Vymenit C1.
Napsal: 30 čer 2019, 23:30
od Kremik
Ještě k té baterce. Ona bude pravděpodobně fungovat ještě když poteče. Tu je dobré měnit ne dle parametrů, ale spíše podle stáří. Ono moc nepotěší, když se to jednou otevře a je sežráno půl vnitřku. Dnes už bych tam dal asi superkapacitor. Ty baterky jsou časovaná bomba.
Napsal: 30 čer 2019, 23:38
Mam merac spotreby TS-JD, pouziva podobne napajanie s bateriou, akurat tam je 3,6V. Nevytiekla, ale umrela - po vytiahnuti zo zasuvky vsetko zhaslo a po dalsom zapojeni sa uz nerozbehlo, az po jej vymene. Kondenzator som zatial nemenil.
