autovidlice na 12 v
vasilceral
autovidlice na 12 v
#1 Příspěvek od vasilceral »
Pánové nevíte kde sehnat autovidlici do zapalovače jež udrží větší ampéráž pro auto lednici. Už jsem tam zkusil vícero a vše se rozpeče jak koláče v troubě. Syn už mi nevěří že něco není k sehnání. Před chvílí jsem připájel takovou mohutnou a než jsem uklidil vercajk tak se spekla.Dík za radu.
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
A jaký příkon má ta lednička?
#3 Příspěvek od masar »
A co zásuvka v palubovce, není na vině ta? Na dobré spojení musí být dva. :wink:
#4 Příspěvek od samec »
Tá zásuvka je predsa istená nejakou poistkou. Takže sa nemôže preťažiť. Chyba bude niekde inde.
Naposledy upravil(a) samec dne 02 črc 2019, 21:01, celkem upraveno 1 x.
alkom01
#5 Příspěvek od alkom01 »
Používám https://www.gme.cz/napajeci-autovidlice-k320
je to netavitelný plast jako bakelit - bohužel taky křehký. Při odběru ledničky kolem 9A sice hřeje, ale netaví se.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
#6 Příspěvek od masar »
samec píše:Tá zásuvka je predsa istená nejakou poistkou. Takže sa nemôže preťažiť. Chyba bude niekde inde.
A od kdy se tepelné přetížení, vzniklé přechodovými odpory, jistí proudovými pojistkami? :wink:
To se ti zas něco podařilo...
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Ano tento problém je celkem běžný. Peltier autolednice si cucne 4-6A. A to je pro většinu autozásuvek moc i když jsou jištěné pojistkou 10A. Paradoxně bývá na vině pružina, která tlačí zmíněnou pojistku a přes kterou nutně musí projít daný proud.
..to bude jen ňákej odpůrek
#8 Příspěvek od ok1hga »
mi-ro píše:Paradoxně bývá na vině pružina, která tlačí zmíněnou pojistku a přes kterou nutně musí projít daný proud.
obvykle stačí tu "pružinku" překlenout dostatečně dimenzovanou licnou a žádné vyhřívání se nekoná . . .
#9 Příspěvek od samec »
masar píše:
Nová zástrčka má prechodový odpor nevyhovujúci maximálnemu prúdu isteného obvodu?
#10 Příspěvek od samec »
9A? 108W? Veď toľko nemá ani dvojmetrová chladnička v kuchyni.
misocko
#11 Příspěvek od misocko »
existuju dva druhy, jeden ide cez pruzinku, druhy ma vodit prevleceny vnutrom pruzinky az na kontakt - ten je samozrejme ovela silnejsi
alkom01
#12 Příspěvek od alkom01 »
samec píše:9A? 108W? Veď toľko nemá ani dvojmetrová chladnička v kuchyni.
Mám tam dva peltiery vybírané podle odběru + 3x ventilátor. Bohužel peltierová chladnička má na chlazení bídnou účinnost, stejně velká (36 litrů) kompresorová si bere kolem 3A a kompresor běží tak 50% času.
#13 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, peltier ma nizku ucinnost, ale je lacny. Niekolkonasobne lacnejsi ako kompresorova chladnicka.
Nakadah
#14 Příspěvek od Nakadah »
Je třeba udělat extra přípojku s pojistkou a kvalitním konektorem. Bohužel to co hledáš nenajdeš. A nezapomenout patřičně dimenzovat vodiče. Na autozásuvku bych se bál pověsit cokoliv nad 50-60W.
#15 Příspěvek od Michal22 »
A co zkusit začít měřit? Úbytek na kladném přívodu, úbytek na záporném přívodu, proud tekoucí obvodem. A hned by bylo jasno.
Naposledy upravil(a) Michal22 dne 02 črc 2019, 22:34, celkem upraveno 1 x.
