Nežiaduce samovolné zopnutie tyristoru
Dá sa to samovolné spínanie nejako odstrániť? Nopomohlo by medzi anódu a katódu tyristora dať keramický 10 nF kondenzátor, ako sme to pred časom riešili pri jednom zdroji, kde pomohlo paralelne k diodám dať 10 nF keramiku?
Nakoniec, zmeny v elektrickej výbave podliehajú schváleniu príslušného orgánu. Ono sa to zdá byť iba byrokracia, ale elektrovýbava býva dennodenne zdrojom požiarov automobilov.
Pri vypnutí relátka by som to chápal v plnom rozsahu. Cievka relé bez paralelne pripojenej diody, indukcia cievky, napäťová špička.......chápeme sa.
Ale aká napäťová špička môže vzniknúť pri spínaní relátka? Zvlášť keď dioda paralelne k cievke je.
Kažopádne skúsim vymeniť tyristor. Mám tam MCR100. Ten má dV/dT cca 20-25V. Ak tam dám BT151, ten má dV/dT 1000V.
Muze to klidne spinat prichozi pulz na gate ktery generuje na zaklade ruseni z relatka tvuj ridici obvod, nebo taky cokoliv jineho. Musis zjistit jakym zpusobem se spina a az pak to resit.
Vopred sa ospravedlňujem za typ tyristora. Bol som presvedčený že tam mám MCR100. Nakoniec som tam objavil tyristor C106M1.
Ďakujem firme GME že (ne)rozlišuje µA a mA. Priznávam, je to aj moja chyba, že verím čo vidím na stránke GME a nepozriem si datasheet. Na GME u typu C106M1 píšu IGT 15-200 mA. Teraz si pozerám datasheety a tie uvádzajú 15-200 µA. Ja som si do Gčka veselo rval 100 mA. Tyristor to vydržal
Aby som sa dostal k jadru problému. Keď som na tyristore odpojil kábel od Gčka, tak už samovolne nespínal. Možno keby tam bol väčší odpor, ktorý zabezpečí maximálny prúd 200 µA, zrejme by to tyristor ustál v blokovacom stave. Ktovie.
Teraz už je tam tyristor BT151, samozrejme vymenený odpor aby do Gčka šiel prúd 10 mA (dovolených 2-15 mA) a je po probléme. Žiadne samovolné spínanie.
