Step-down napájecí modul 1,25-37V/1A, LED Voltmetr
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
#1 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Ahoj.
Koupil jsem si v GME napájecí modul pro stabilizaci napájení venkovního čidla meteostanice která potřebuje 3V.
https://www.gme.cz/step-down-napajeci-m ... d-voltmetr
Baterku mám 6V / 12Ah a když ji připojím na vstup modulu (levá svorkovnice + - IN) tak voltmetr na modulu ukazuje napětí baterie (to je indikováno pravou červenou LED (jsou tam dvě na pravo od voltmetru).
Po stisknutí mikrospínače se rozsvítí druhá LEDka OUT a LEDka IN zhasne.
Myslel jsem si že v této fázi budu točit šroubkem na trimru a nastavím si těch 3V ale neděje se nic.
Našel jsem nějaký návod kde se píše že mám na pár vteřin stisknout a držet mikrospínač a pak že se nastavuje nebo kalibruje voltmetr.
Když to udělám tak voltmetr se vypne.
Je ten modul v pořádku nebo to prostě neumím nastavit?
dred
#2 Příspěvek od dred »
Na výstupe ukazuje nejaké napätie?
Skús premerať trimer na nastavenie napätia.. na jednom podobnom module (bez voltmetra) som mal vadný.
Tlačítkom len prepínaš režim IN , OUT, Display OFF.
Pri stlačení tlačítka 3s sa vypne display, aby zbytočne nežral. Nastavený je od výroby.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Jaké napětí ti voltmetr ukazuje po přepnutí na OUT?
Je tam víceotáčkový trimr a napětí na vstupu máš malé, proto ho musíš přetočit na jeho konec.
Tady je krásně vidět,jak moc musí točit, než se něco začne dít -video.
Já mám ten dvoutlačítkový a při napájení 12V na 5V jsem to měl taky tak.
Zruseny_profil_3
#4 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Díky za to video.
Já zprvu točil tím trimrem MOC otáček na druhou stranu.
Už to jde.
Ten trimr nemá žádné dorazy?
S tím se dá točit pořád dokola.
Díky MOC.
dred
#5 Příspěvek od dred »
doraz nemá, je tam šnekový prevod a na konci "jemnúčko preskakuje"
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Žádné tvrdé dorazy nemá. Když dojedeš na konec dráhy, začne jezdec přeskakovat, to je obvykle slyšet jako takové slabé cvaknutí po každé další otáčce.
Zruseny_profil_3
#7 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Tak jsem zase o něco chytřejší.
Děkuji.
To bude asi něco takového, že?
http://www.robotroom.com/Parts/Inside-m ... -drive.jpg
milous2
#8 Příspěvek od milous2 »
Zdravím. Dovolím si vložit "překlad kalibrace" jmenovaného udělátka. Myslím,že s tím nějaký prodejce dělal drahoty a návod dodal po zavolání,nebo tak nějak ? Taky mi to nešlo zprvu zprovoznit než jsem si to osahal. Koupil jsem si to ze zvědavosti,když se to objevilo na trhu. Snad se to bude hodit i dalším kutilům,kteří to budou zkoušet.
Překlad z návodu - Kalibrace měřidla :
"10, LEDdigital voltmetr trubice, přesnost je nastavitelná funkce, může být zaměřena na vaše multimeteradjustable přesné.
11 Stiskněte pravé tlačítko pro zobrazení displeje na vstupním nebo výstupním napětí. když správné "OUT" vedlo světlo, ukazuje výstup, levý vstup "IN" ukazovat vstup.
Jak nastavit přesnost?
1) Kroky kalibrace výstupního napětí
Krok 1, nastavte pravé tlačítko tak, aby LED svítila "OUT", voltmetr zobrazuje hodnotu výstupního napětí; Stiskněte pravé tlačítko po dobu delší než 2 sekundy, uvolněte voltmetr a kontrolka "OUT" bliká v synchronizaci tak, že se dostanete do režimu kalibrace výstupního napětí.
Krok 2, stiskněte pravé tlačítko (normální rychlost), hodnota napětí přidává jednotku; Stiskněte levé tlačítko, minus jednotku; Vzhledem k tomu, že jednotka je menší než 0,1V, minimální napětí na displeji je 0,1V, takže je třeba nepřetržitě stisknout 1-5krát, abyste viděli změnu voltmetru 0,1V, kolikrát změňte voltmetr 0,1V stisknutím tlačítka v závislosti na aktuální napětí displeje, čím vyšší je napětí, tím menší je počet tlačítek.
Krok 3, stiskněte pravé tlačítko po dobu delší než 2 sekundy, uvolněte a ukončete režim kalibrace výstupního napětí. Všechny parametry jsou nastaveny na automatické vypnutí pro uložení.
(2) Kroky kalibrace vstupního napětí
Krok 1, nastavte pravé tlačítko tak, aby svítilo LED "IN", voltmetr zobrazuje hodnotu vstupního napětí; stiskněte pravé tlačítko na dobu delší než 2 sekundy, uvolněte voltmetr a kontrolka "IN" začne blikat synchronizovaně tak, že vstoupíte do režimu kalibrace vstupního napětí.
Kroky 2 a 3 jsou v souladu s metodou kalibrace výstupního napětí.
Poznámka
Někteří zákazníci uvádějí: "Modul nelze nastavit, výstupní napětí je vždy stejné jako vstupní napětí." Když narazíte na tento problém, otočte potenciometrem proti směru hodinových ručiček o 10 koleček nebo více, pak můžete nastavit výstupní napětí. Protože tovární výchozí výstupní napětí je 20V
MOC DŮLEŽITÁ POZNÁMKA !!! - POMOHLA MI OD DĚSU,ŽE TO NEJDE. "
Zruseny_profil_3
#9 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Aha.
Tak to u toho mého modulu nefunguje.
Po stisknutí mikrospínače na 2s a více se display voltmetru vypne.
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
To je pro ten dvoutlačítkový.
video
milous2
#11 Příspěvek od milous2 »
to Kema1962 Promiň,pořádně jsem si neprohlédl tvůj modul :oops:
Jak napsal Cowley,bude se jednat o reglik s dvěma tlačítky,viz foto:
