Po vymene VN trafa, IO TDA8143 a diody v ARZB televizor ide, akurat sa stava ze VN cast nenabehne hned, ale as po 1, 2 sekundach. Raz sa stal ze nenabehol vobec. Po odkrytovani isiel zapnut normalne. Na druhy den spravil to iste, tak som akurat stihol odmerat napatia zdroja, co som nameral a potom TV nabehol, takze som nemal cas merat dalej, pricom dioda svietila stale na zeleno. Neviete cim by to mohlo byt, nie je to nejaka bezna zavada? Vsimol som si ze to robi vzdy po dlhsej prestavke, ale ked ho skusam potom, tak us to nespravy, alebo sa oneskory o par sekund. Studenym spojom by to nemalo byt, ale clovek nikdy nevie...
premeraj si ked ti nenabehne ci mas vsetky napatia na zdroji,aj to so napaja bu508.alebo popripade postlacaj dosku ci sa sm nevypne.ci tam naozaj nemas studeny spoj,ci prasklinu,ta sa uz tazsie hlada.
