Raspberry Pi 4 Model B
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Ma už někdo doma?
Podělte se o zkušeností?
Ma cenu jít do toho, nebo radějí počkat, než se vychytají mouchy?
https://www.zive.cz/clanky/raspberry-pi ... fault.aspx
https://www.svethardware.cz/raspberry-p ... ware/49666
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
Záleží na co to chceš. Chyba v designu USB-C třeba bude opravena ale nemyslím že by došlo ještě k nějakým dalším změnám. Napájení se dá vyřešit jinak než přes USB-C a na IoT už se mi to zdá až zbytečně příliš výkoné.
piCZus
#3 Příspěvek od piCZus »
Ani příprava na eMMC nebo M.2 slot, velká chyba. SSD přes USB bude zbytečně překážející krám (včetně odpájení USB švábu a vyvedení PCIe linek přes USB port).
doga
#4 Příspěvek od doga »
Ahoj,
mě začal po pár dnech zkoušení zrnit obraz. Jen u některých odstínů plochy nebo oknech. Nemá tím někdo zkušenost? Dík
Le_Ze
#5 Příspěvek od Le_Ze »
Zdravím.
Bych potřeboval tak 4 metry od raspi připojit repraček přes ten audio jack.
Doporučte nějaký zesilovač z ali.
Nepotřebují nic kvalitního a silného.
Chci jen pro zvukovou signalizaci při poruše
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kolik to žere se zapnutou wifinou? Myslím tím ze zdroje 5V.
FHonza
#7 Příspěvek od FHonza »
Le_Ze píše:Nepotřebují nic kvalitního a silného.
Něco s XPT8871, stojí to cca do $1, případně něco s PAM8406 (o trochu dražší). Používám to do hraček.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
V GME mají modulek s LM386 za nějakých 35Kč.
FHonza
#9 Příspěvek od FHonza »
Ty co jsem uváděl, "huláká" o trochu víc. Samotné LM386 v DIL číňani prodávají kolem dvou korun :)
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je daň za čekání. Ono to má větší výkon, ale uvaří se to.
Le_Ze
#11 Příspěvek od Le_Ze »
ZdenekHQ píše:V GME mají modulek s LM386 za nějakých 35Kč.
Toto?
https://www.gme.cz/modul-zesilovace-0-3w-s-lm386
Není 0,3 W nějak malo?
Co toto?
https://www.gme.cz/miniaturni-audio-zes ... ve-tride-d
FHonza
#12 Příspěvek od FHonza »
To je to s tím PAM8403. Mám s velmi podobným PAM8406. Provozuji to na 3.3V a jenom jeden kanál s 8Ω reproduktorkem. Slyšet to je slušně.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při vší úctě u RPI, co žere nějakých 5W nespotřebujete další 3W jen na blbý pípnutí? Na to stačí rozumně naladěnej měnič.
Le_Ze
#14 Příspěvek od Le_Ze »
A proč by to mělo být pod proudem furt?
Zkusim vzit oba a vyzkoušim.
Na ali to je za hubaka.
https://www.aliexpress.com/item/4000232274017.html?
@FHonza
Toto?
https://www.aliexpress.com/item/4000476990910.html
Nebo radějí toto
https://www.aliexpress.com/item/32878308762.html
Pujde to ukočirovát přimo přes raspi, bez toho kondiku?
FHonza
#15 Příspěvek od FHonza »
Mám s PAM8406, základní katalogové zapojení. Na rozdíl od 8403 umí navíc přepínání mezi AB a D. Používám D. Na napájení kondenzátor jsem dodal. Ještě jsem vyvedl SHND, tím to celé zapínám/vypínám. Jak jsem psal, používám jenom jeden kanál, napájení 3.3V, reproduktorek je 8Ω. Je to v lokomotivě :)
ZdenekHQ píše:Při vší úctě u RPI, co žere nějakých 5W nespotřebujete další 3W jen na blbý pípnutí? Na to stačí rozumně naladěnej měnič.
To bohužel platilo pro první RPi, RPi4 má doporučené minimální napájení 5V/3A.
