dvoubarevný kvítek
mira2830
dvoubarevný kvítek
#1 Příspěvek od mira2830 »
sháním jestli někdo nemáte schéma na zapojení dvoubarevného kvítku, který jsem našel v katalogu kompa nebo flajzara. je to hračka sestavená z dvoubarevných ledek které plynule mění barvu. radši bych si ho vyrobil sám, než ho kupovat. :wink: děkuji
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Myslim, ze je to jen AKO s promennou stridou, jedna LEDka sviti pri log1 a druha pri log0.
mira2830
#3 Příspěvek od mira2830 »
moc děkuji, ale jsem naprostej amatér:(, něco takovýho zvládnu akorát postavit podle návodu ale vlastní tvorba takovýho obvodu je na mně moc...
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Momentalne nemam cas to kreslit. Zkus najit schema astabilniho klopneho obvodu treba s 555, u ktereho lze menit strida. Na vystup das dva trandiky, jeden NPN, druhej PNP. Ty trandiky budou stridave spinat ty dve LEDky. V zavislosti na stride bude vic svitit jedna, nebo druha a tim se plynule menit barva svetla.
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Myslím že něco podobného je v PE 11/2003 na str.7 jedná se o dvoubarevnou vánoční hvězdu která plynule mění barvy.
mira2830
#6 Příspěvek od mira2830 »
Honza_dy píše:Myslím že něco podobného je v PE 11/2003 na str.7 jedná se o dvoubarevnou vánoční hvězdu která plynule mění barvy.
díky, to je přesně ono. teda ne úplně, ale neměl by být problém to trochu okleštit aby bylo :D
