Čím zalít elektroniku
Napsal: 17 črc 2019, 16:33
od kulikus
Potřebuju zalít elektroniku po opravě. Původně na ní byla bílá zalévací hmota o výšce až 2 cm. Vydlabal jsem jí dlátem až na DPS a opravil - nahradil vadnou součástku. Bo to bude na dešti, chci to zase zalít.
Co těsnící silikon v tubě? Nedělá svody? Máte někdo zkušenost? Doporučíte?
Napsal: 17 črc 2019, 16:52
od Davidus
Klasický silikon je k elektronice korozivní, nepatří tam, , vhodný je RTV162
D.
Napsal: 17 črc 2019, 17:40
od Ivan_Ryger
Tak ako Davidus píše, existujú silikóny bez kyseliny octovej. Jeden taký som kedysi kúpil na zaliatie VN násobiča (cca 10kV) v osciloskope, pokiaľ viem, beží dodnes. Obsahuje ale nejaké organické rozpúšťadlo, ktoré nepríjemne zapáchalo.
Ivan
Napsal: 17 črc 2019, 19:21
od bu2520
podívej se na sortiment Lučebních závodů Kolín beru od nich zalévací hmoty v kartuších a jsem spokojený.
Napsal: 17 črc 2019, 19:24
od sr71
Davidus píše:Klasický silikon je k elektronice korozivní, nepatří tam, , vhodný je RTV162
D.
Pokud se použije silikon s označením Neutrální tak by neměl být problém
Napsal: 17 črc 2019, 19:31
od kulikus
Kde ho seženu? Drogerie?
Napsal: 17 črc 2019, 20:26
od Celeron
Akorát že i ten neutrální je dokud v celý vrstvě nezvulkanizuje docela vodivej. Zablemtával jsem s ním ve skleníku zevnitř vývody Acidurek U16 a furt jsem se divil, že padalo fíčko. Bylo to v pátek, v pondělí už to nedělalo. Musí se prostě počkat.
Napsal: 17 črc 2019, 22:37
od ZdenekHQ
Dívám se, že klasický zalévací hmoty jaksi zmizely z trhu. Dřív toho bylo v GES či GME hromada a teď mají prd...
https://www.ges.cz/cz/jednoslozkova-zal ... 03338.html
Napsal: 17 črc 2019, 23:41
od Celeron
Co zkusit tavku pistoli? Akorát předem vyzkoušet jestli drží na předešlý zalejvačce.
Napsal: 17 črc 2019, 23:46
od kulikus
Tavný lepidlo z toho už nikdo nedostane...
Napsal: 17 črc 2019, 23:54
Silikon ide dole tiez pekne blbo. A mnohe zalievacie hmoty su na tom este horsie.
Napsal: 18 črc 2019, 11:30
od ace_ventura
Dlouhodobě používám Lukopren N 1522, cena dobrá a mají jej v lokálním železářství.
https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-n/39-silikonovy-kaucuk-lukopren-n-1522.html
Napsal: 18 črc 2019, 11:39
od BOBOBO
Zdravím , Fando , zkus dát přímý odkaz , díky . Také jsem to zde hledal , ale nedojel ...
Napsal: 18 črc 2019, 22:59
od mojza
Mám dobré zkušenosti s již uvedeným Lukoprenem N 1522. Dá se koupit u
http://www.elchemco.cz a mají i jiné spec. zalévací hmoty pro elniku podle potřeby.
Napsal: 19 črc 2019, 12:38
od Malda2010
Zkus kontaktovat nějakýho profi elektrikáře nebo telefoňáka co dělaj rozvody. Mívaj zalévací hmotu na spojky. Jde ale použít jakákoli PU hmota. Já použil PU 50 FC polyuretanový tmel na spoje v zemi a zalil jsem i pár el.zapalování do lodního motoru a pohoda. Kartuš 300 ml stála kolem stovky.
