Chyba při kompilaci *vyřešeno*
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Chtěl jsem si postavit detektor blesků s AS3935. Při kompilaci mi to hází chybu
uvod_logo.c:3:9: error: variable 'uvod_logo' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
uint8_t uvod_logo[] PROGMEM={
Může mi někdo zkušenější poradit, jak to opravit?
Naposledy upravil(a) hafca dne 22 črc 2019, 14:22, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Zkus deklarovat "uvod_logo" jako konstantu a vlož do ní adresu v paměti, kde je logo.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Zkoušel jsem to, ale Arduino moc neumím a výsledek tomu odpovídá. Víc chyb než bez úprav. :(
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
Podívej se do dokumentace k avr-libc.
Tam je příklad jak nakládat s makrem PROGMEM.
avr-libc-user-manual.pdf
Podle mě je možné, že ti v hranatých závorkách chybí velikost pole. Kompilátor neví, jakou velikost flash paměti alokovat.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Tak překladač hlásí, co je tam za chybu, má to být definované jako konstanta, chybí tam const.
Kód: Vybrat vše
const uint8_t uvod_logo[] PROGMEM = {
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
To bylo první, co jsem zkusil. Ale jak jsem psal, jen víc chyb.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Ta chyba, co jsi sem vložil, je chybějící const, pokud ti to pak hlásí další chyby (třeba že do té konstanty zapisuješ), tak tam máš asi další chyby, ale ty se z té jedné chybové hlášky nevyčtou. Takže buď sem vložíš celý program nebo budeš muset počkat na někoho s věšteckou koulí.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Kouli netřeba, programy jsou tady:
http://hafca.h.sweb.cz/Storm/Lightning_Detector.ino
a
http://hafca.h.sweb.cz/Storm/uvod_logo.c
Edit
Asi těch chyb tam bude víc. Zkusil jsem vyřadit načítání toho loga a objevily se další chyby. Nebo to dělám blbě. :(
frpr666
#9 Příspěvek od frpr666 »
Nezbývá než program rozdělit na menší části a hledat, kde je chyba.
Nevím jak teď, ale dříve se vyžadovalo pro přidávání vlastního .h souboru do projektu arduina použít direktiva:
extern "C"
Aby kompilátor nějak věděl, že v onom modulu je kód napsaný v C. Viz. URL:
https://stackoverflow.com/questions/288 ... in-arduino
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Po velkém bádání a hledání se vše v dobré obrátilo. Chyba byla v jedné knihovně, konkrétně v Nokia-5110-LCD. Zkusil jsem jinou verzi a kompilace proběhla bez chyb.
Děkuji všem za pomoc hafca
#11 Příspěvek od Celeron »
Jo, v těch Hajduríno knihovnách je docela bordel, taky jsem se s tím setkal. Stejnej název, dokonce stejná dýlka a podobný chyby co ti to psalo. Asi nesouhlas definic.
