Max výstupní proud číslicových IO
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Ahoj. Udělal jsem si takovou sadu součástek kterou používám pro laborování a zkoušení na nepájivém kontaktním poli. Mám tam integrované obvody řad 74HCT , 74HC, a 4000. Potřeboval bych vědět. Jaký výstupní proud obvody bez újmy ještě snesou. Můžu připojit do výstupu těchto obvodů diodu LED přes odpor jako se to dělalo u obvodů 7400 ?
JoDiK
#2 Příspěvek od JoDiK »
Superpavel píše:Potřeboval bych vědět. Jaký výstupní proud obvody bez újmy ještě snesou.?
Na všechny své otázky najdeš odpovědi v dokumentaci k těm konkrétním obvodům(datasheet)...
Balt76
#3 Příspěvek od Balt76 »
Namátkou jsem koukal na nějaký Schmitty a hradla a píšou většinou abs. max. 25mA. Jenom jsem nepochopil, jestli je to hodnota na jeden kanál nebo součet všech. Logika věci mi říká, že když je to napsaný v tabulce Abs. max ratings, tak prostě max všech kanálů dohromady. Ale...
#4 Příspěvek od masar »
Balt76 píše:Logika věci mi říká, že když je to napsaný v tabulce Abs. max ratings, tak prostě max všech kanálů dohromady. Ale...
Jaká logika? :wink:
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Na součtový proud je tam ještě parametr
Continuous current through VCC or GND
#6 Příspěvek od p32 »
masar píše:
Jaká logika? :wink:
věci. :lol:
Balt76
#7 Příspěvek od Balt76 »
Jaká logika? Absolute maximum ratings. Né že bych teda angličtinu ovládal jako češtinu, nedej bůh snad svůj rodný jazyk.
#8 Příspěvek od masar »
"Absolute maximum ratings" jsou "mezní hodnoty", jak je známe z českých katalogů. Tak jaká "logika věci" tě nutí chápat, že jde "o všechny kanály dohoromady"? :wink:
Balt76
#9 Příspěvek od Balt76 »
Dobrá, asi tam mělo být jen logika. A třeba i to slovo chápu špatně. Snad to pochopíte a budete schopni mi odpustit.
#10 Příspěvek od masar »
Ale houby. Mělo následovat vysvětlení, proč si myslíš, že se jednalo o "všechny kanály dohoromady". Ale jest-li žádné vysvětlení nemáš, pak žádná logika neexistovala a bylo to jen "plácnutí". :wink:
Balt76
#11 Příspěvek od Balt76 »
No protože ta tabulka se jmenuje Absolute maximum ratings. Tak z toho chápu, že jde o absolutní maximum součástky (lépe možná pouzdra). I když to mi teď spíš vyznívá jako nonsense. Kdyby šlo o jeden kanál, čekal bych tam třeba "per channel". Asi se do toho zamotávám. Každopádně nechť si z datasheetu Superpavel vyčte, co jemu třeba jest.
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Chtěl jsem se zmínit o opravářské technice záruční opravy EC1033, kterou jsem viděl na vlastní oči. Když pro test potřebovali log H tak výstup tvrdě připli na +5V.Pozdeji jsme měřili, že brouky CCCP měly o třetinu menší proud a proto pracovaly i po odchodu opravy.
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
parametry zvyknu byt na kanal. ak je tam napr. max. vystupne napatie, tak tiez by si to chapal, ze celkovo na suciastku? a pre jeden kanal by si to delil poctom kanalov?
Zvykne tam byt este polozka total max. current, alebo tak nejak, ktora uvadza sucet na vsetkych vystupoch.
No vidis, a tak si sa bal
Balt76
#14 Příspěvek od Balt76 »
Jen pro zajímavost. Přišlo mi dnes něco od kluků z východu, tak koukám, co tam je. V tomhle případě je to jasný. Tak se mi to líbí.
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
U normálních 74xx to bylo 15-20mA,u výkonnějších (7437.7438,7440) až 40mA a dekodéry (7442,7447,74138) něco mezi tím.U MCU řady 51 to bylo snad 20mA na pin,ale jenom 80mA na 1 port(při obsazení celýho to bylo 10mA na pin).Speciální obvody i víc,třeba MZH145 dával bez problémů přes 50mA.
Zpět na „Součástky“
