Dotaz pro chlaďaře, elmag. ventil v ledničce
Drak26
#1 Příspěvek od Drak26 »
Prosím o radu. Dokázal by mi někdo vysvětlit, jak je ovládaný ventil pro přepouštění chladiva v kombinované chladničce? např. montazni-sestava-elektronickeho-ventilu-pro-kombinovane-chladnicky-s-mraznickou
Dostala se mi do ruk zanovní lednička s vypálenou ovládací deskou a chci si ji rozchodit pomocí STC-1000. Mrazák mi funguje krásně, ale nedokážu přijít na to, jak ovládat ten ventil. Na štítku je 220-240V AC, 50-60 Hz. Když ale na něj přivedu napětí, tak docela nahlas vrčí a hřeje se, sice mi chladí i lednička i mrazák, ale navíc se chladí i vstupní trubka do kompresoru, což má za následek nemalou potopu pod ledničkou, způsobenou kondenzátem. Takže se nejspíš musí ovládat jinak, než přímým napětím. Dokázal by se někdo podělit o zkušenost? Díky
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Tipnul bych že ten ventil neni ON-OFF ale bude nejspíš proporcionální a rozděluje chladivo dle potřeby.To je jen moje domněnka.
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Ten ventil se ovládá impulzem! A co já mám zkušenost, třeba co jsem už řešil u HAIERky, tak tam jsou trojcestné ventily které se ovládají taky impulzem ale stejnosměrným! V tom ventilu je váleček s permanentním magnetem a překlapává se otáčením polarity. Chladáci na to používají speciální silný magnet s označením pólů aby věděli v jaké poloze ventil je.
Drak26
#4 Příspěvek od Drak26 »
Takže jestli to chápu správně, pošlu tam impuls + - a ventil se přepne a zůstane v poloze 1 a pošlu tam impuls - + tak se ventil překlopí do polohy 2? Pak mě ale mate ten štítek 220-240V AC 8O Pořád nad tím bádám a teď jsem dosáhl nejlepších výsledků, když jsem napětí na ventil trochu "ořezal" tyristorem, nehřeje se a chladí mi to tak, jak mám nastaveno na termostatech. Ale chci to mít tak, jak to má být...
#5 Příspěvek od Artaban001 »
něco jako bistabilní ventil, co jsem tu kdysi řešil? kde uvnitř dutiny, kde se pohybuje kotva je magnet, který přitáhlou kotvu přidržuje i bez proudu, opačnou polaritou se kotva odpudí od magnetu a ventil se zavře. I tam můžou být cívky univerzální, kde o použití rozhoduje provedení tělesa ventilu.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 28 črc 2019, 11:50, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
No třícesťák si takto nepředstavuji .....
#7 Příspěvek od Artaban001 »
použití více ventilů by mohlo nahradit třícesťák - ovšem jen v režimu přepínacím.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Elektronika nejakej Siemensky sa mi "poručila pa". Chvíľu som sa snažil nájsť chybu, potom pohľadať niekde celú novú dosku, ale bez úspechu.
Kompresor zapínam spínacími hodinami s 15 min rozlíšením.
Prepínací ventil reagoval na rôznu polaritu usmernených 230Vac jednocestne (to som odpozoroval z pôvodnej dosky). Prepína mi to relé ovládané druhými spínacími hodinami.
Chvíľu to trvalo nataviť správne pomery chodu kompresora pre chladničku a pre mrazák, ale ide to. Pri zmenách okolitej teploty uberiem, či pridám na spínačkách.
Výhodou je, že chladničku viem aj podmraziť, prípadne v mrazáku nastaviť aj vyššie teploty.
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
procesor píše:Výhodou je, že chladničku viem aj podmraziť, ...
Nevím, k čemu je to výhodné. Moje lednice má nastavitelnou intenzitu chlazení 1 až 8. Přitom už na 1 chladí tak, že mi v ní mrzne mlíko. Jednou jsem nastavil vyšší číslo (ať mi neroztaje polárkový dort) a odrovnal jsem všechny vajíčka. Takže opatrně! :D
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Ale toto není normální . "Normální" je normální teplota uprostřed rozsahu . U většiny chladniček jsem musel pro jakž-takž dobrou teplotu piva (proti ostatnímu) nastavit minimálně 3/4 rozsahu k nižším teplotám . Nyní mám rozpracovanou pivotéku z mrazáčku . Dodám svou regulaci a teplotu 2-3°C , což je pro většinu chladniček těžko dosažitelná hodnota .
Zpět na „Bílá technika“
