Explorer - vymazání přihlašovacích údajů - vyřešeno.
MiraSt
#1 Příspěvek od MiraSt »
Dobrý den. Občas používám IE a nevím jak se zbavit oznámení o nepřečtených zprávách. Nepomáhá vymazání historie procházení, vypnutí dokončování a já nevím čeho ještě. Nevíte jak to odstranit? Ve Firefoxu to funguje.
Naposledy upravil(a) MiraSt dne 29 črc 2019, 19:03, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ctrl+Shift+Delete a zaškrtni úplně všechno, možná až na hesla, pokud je chceš zachovat. Musí to pomoct.
MiraSt
#3 Příspěvek od MiraSt »
Přesně tohle dělám i ve Firefoxu a v Expl to nepomáhá.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Zkus nejaky program tretich firem typu ccleaner, samotny explorer zdaleka nemaze vsechno i kdyz nastavis aby vymazal vse co jde. Stale v pocitaci zustava hromada dat o tom cos na internetu delal. Nektere veci ani nejdou smazat beznym zpusobem i kdybys vedel kde je hledat, system to nedovoli.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Zajímavý, IE moc nepoužívám, ale zatím to vždycky fungovalo. Můžeš taky zkusit ručně smazat celou složku "Temporary Internet Files". Její umístění najdeš v ovládacím panelu "Možnosti Internetu". Jsou i další adresáře na promazání, ale jak psal termit256, blbě se běžně mažou a netuším, jak umíš řádit v systému.
MiraSt
#6 Příspěvek od MiraSt »
Pomohlo jediné. Ale vyžaduje to restart PC. Všimnul jsem si, že pokud zatrhnu odstranění tak se to vymaže. Zkusím se tím propátrat co je třeba vypnout aby se mi to oznámení ztratilo.
MiraSt
#7 Příspěvek od MiraSt »
Už jsem na to přišel. Stačí nezatrhnout - viz obrázek a funguje to.
Zpět na „Software“
