Explorer - vymazání přihlašovacích údajů - vyřešeno.
Napsal: 28 črc 2019, 21:34
od MiraSt
Dobrý den. Občas používám IE a nevím jak se zbavit oznámení o nepřečtených zprávách. Nepomáhá vymazání historie procházení, vypnutí dokončování a já nevím čeho ještě. Nevíte jak to odstranit? Ve Firefoxu to funguje.
Napsal: 28 črc 2019, 21:38
od forbidden
Ctrl+Shift+Delete a zaškrtni úplně všechno, možná až na hesla, pokud je chceš zachovat. Musí to pomoct.
Napsal: 28 črc 2019, 21:41
od MiraSt
Přesně tohle dělám i ve Firefoxu a v Expl to nepomáhá.
Napsal: 28 črc 2019, 21:59
od termit256
Zkus nejaky program tretich firem typu ccleaner, samotny explorer zdaleka nemaze vsechno i kdyz nastavis aby vymazal vse co jde. Stale v pocitaci zustava hromada dat o tom cos na internetu delal. Nektere veci ani nejdou smazat beznym zpusobem i kdybys vedel kde je hledat, system to nedovoli.
Napsal: 29 črc 2019, 09:27
od forbidden
Zajímavý, IE moc nepoužívám, ale zatím to vždycky fungovalo. Můžeš taky zkusit ručně smazat celou složku "Temporary Internet Files". Její umístění najdeš v ovládacím panelu "Možnosti Internetu". Jsou i další adresáře na promazání, ale jak psal termit256, blbě se běžně mažou a netuším, jak umíš řádit v systému.
Napsal: 29 črc 2019, 14:02
od MiraSt
Pomohlo jediné. Ale vyžaduje to restart PC. Všimnul jsem si, že pokud zatrhnu odstranění tak se to vymaže. Zkusím se tím propátrat co je třeba vypnout aby se mi to oznámení ztratilo.
Napsal: 29 črc 2019, 19:04
od MiraSt
Už jsem na to přišel. Stačí nezatrhnout - viz obrázek a funguje to.
