Prosím o radu..Má video mitsubishi HS-MX1..Původně byly špatné kondenzátory ve zdroji..Po výměně jde ale když vložím kazetu tak páska najede k hlavě a po chvilce sjede zpátky a nic víc...A pořád dokola..Nemáte s tím někdo skušenost??Nebo alespoň schéma??Děkuji předem...
Najdi dole na mechanice mode přepnač, velmi opatrně jej rozeber, vyčisti kontaktní pole i stěrače které potom mírně napruž, decentně namaž spec. vazelínkou, kterou asi nebudeš mít - pak postačí na nějakou dobu třeba kontaktol. Sestavit a pokud jsou i řemínky OK pak by vše mělo být opraveno. Jinak dej vědět zda to pomohlo.
