Dotaz - využil by někdo barvivo na plasty?
Napsal: 08 srp 2019, 04:21
Kladu zájemcům o 3D tisk otázku, jestli jde v domácích podmínkách využít barvivo, běžně používaný v oblasti vstřikování plastů do forem. Tam se přidává do granulí před tavením v poměrným množství kolem 1 - 2 % hmotnostních do čistýho nebarvenýho plastu, doma při výrobě filamentu by asi záleželo na výchozí surovině. Tavíte si filament doma sami = můžete ho i barvit, nebo ho jen kupujete už hotovej, obarvenej?
Napsal: 08 srp 2019, 08:39
od Celeron
Před 2 lety jsem si hrál s home made filastruderem. I 25 kg pytel bílejch granulí s vysokým indexem toku bych měl. Ale nikdy se mi nepodařilo vymáčknout použitelnej filament, stále problémy s tolerancí průměru a bublinkama vzduchu. Takže na tisk nepoužitelný, tryskou tiskárny musí být definovaný průtok.
Zkoumáním s jedním penzistou, co navrhoval vstřikolisy vyplynulo, že pro zaručený výsledek je koncepce se spirálovým vrtákem nepoužitelná. Je potřeba mít kompresní šnek, nejlépe dvoustupňový s odvětráním a to je amatérsky nevyrobitelná věc.
Napsal: 08 srp 2019, 11:59
Stupňovitej jsem nikde neviděl, lisovstřiky mají nejobvyklejc plynule se prohlubující drážku od špičky k patě a na tý špičce posuvnej těsnicí kroužek. Pokud "šnekujou" = nabírají hmotu, tak ta plynulá změlčující se drážka přitlačuje granule na stěnu komory a taveninu tlačí ke špičce, kde tlak posune kroužek a otevře pod sebou kanálky. Těma tavenina pod relativně malým tlakem podteče před špičku šneku. Zároveň se tím odplyní, bubliny unikají směrem k násypce. Po nabrání potřebnýho množství taveniny před šnek se rotace zastaví (OBVYKLE) a šnek se hydraulicky zasune dopředu. Kroužek na špičce přitom zakreje ty kanálky a šnek se tak chová jako píst a vytlačí hmotu do formy. U některejch výrob se vstřik kombinuje s intruzí = před nebo po vstřiku se hmota do formy plní dodatečným "šnekováním". Častější je to po vstřiku, když objem komory lisu je jen o maličko menší než objem dutiny formy a dotlak = doplnění objemu hmoty "ztracenýho" uvnitř dutiny formy zchladnutím stačí jen trochu došnekovat ...
To všecko je známo. Já se ptal, jestli by někdo nevyužil barvu na plast, konkrétně na polyolefíny... ???
Napsal: 08 srp 2019, 12:20
od Celeron
Já bych něco zkusil kdyby mě filastruder makal. Ale nemaká. Jaký náš barvy?
Ten šnek jsem samozřejmě myslel venkovní průměr furt stejnej ale vnitřní "kužel" se roztahuje směrem k trysce. To samý udělá promněnný stoupání, u násypky hrubej a u trysky jemnej.
Ty šneky můžou být taky dvojčinný, nejdříve jedna komprese kuželem a dředehřevem na krupicovou kaši, pak se kužel šneku prudce zmenší a je tam odvětrání a pak druhá komprese s hlavním ohřevem na medíček a tryska. Nezapomeň, že lisovstřik je rázovej stroj, filastruder kontinuální, takže jeho principy jsou malinko jiný. To chce spíš koukat k lidem, co táhnou nekonečný profily plastových lišt a pod.
Napsal: 08 srp 2019, 18:19
Však já taky popisoval výhradně techniku lisovstřiků - u kterejch se OBČAS na některý technologii ta intruzní fáze používá. Nejčastější použití intruze jsem ale viděl při čištění komory - to se prostě do násypky dá čisticí materiál, někdy s troškou agresivnější chemie podle druhu toho, co se "jelo" předtím a jak je potřeba čistit, nastaví se potřebný teploty, manuálně se odjede komorou od formy, pod ústí se položí nějaká nehořlavá podložka, na kterou lze "vyblít" taveninu a zapne se dávkování ...
Nedělám si v žádným případě nároky na to, že by kontinuální intrudéry měly vypadat stejně. Ale je to hodně příbuzná technika - dejme tomu asi jako silniční a terénní kolo.
No a na ty barvy se ptám proto, že možná dojde k tomu, že můj aktuální zaměstnavatel bude likvidovat nějaký starý skladový zásoby a nějaký barviva v tom skladu jsou taky - pokud by se to ve vedení podařilo prosadit a ty barviva by šlo místo vyvezení na skládku jen někomu za zbytkovou cenu odprodat, podnik místo placení za likvidaci odpadu by ještě nějakou kačku získal a případnej kupec by měl lacinej barevnej matroš. Z podobnýho důvodu (že se bude pravděpodobně odprodávat) jsem tady nedávno pověsil podobně stylizovanej dotaz na případnej zájem o průmyslovou drtičku na plasty včetně technický specifikace, ale hyperaktivní CENZOR to pokládal za porušení Pravidel formou obchodního inzerátu bez uvedený ceny a celej post bleskově zlikvidoval do Koše ...
Já se tady jen ptám, jestli to má mezi lidma kolem 3D tisku vůbec nějaký možný využití - o případným prodeji atp. se ještě bude muset rozhodnout ve vyšším vedení právě i na základě toho, jestli vůbec někdo projeví zájem.
